telegram тут сейчас используется только для уведомлений и входа.
Через раздел связанных учётных записей открываете иконку телеграма
После ввода телефона - в телеграм приходит уведомление об авторизации.
мы получили запрос на авторизацию Вашего аккаунта в Telegram на benzpro.ru.
Чтобы принять запрос, нажмите кнопку «Принять» ниже.
Браузер: Microsoft Edge 92 on Windows
IP:
Если вы не запрашивали подобного, нажмите «Отклонить» или проигнорируйте это сообщение.
Снизу две кнопки - принять справа, отклонить слева.
После нажатия кнопки принять , появится окно подтверждающее привязку
ou have successfully logged in to use Telegram Widgets.
Browser: Microsoft Edge 92 on Windows
IP:
You can press 'Terminate session' to terminate this session.
После этого надо проверить, что учётка привязалась - в разделе
объединённых учёток появится кнопка отвязать от телеграма, имя и профиль пользователя.
Если всё так, то в
настройках, где настраиваются уведомления - будет возможно выбрать какие конкретно уведомления будут уходить в телеграм.
После этого можно использовать telegram для входа, туда будет высылаться авторизация как на этапе регистрации.
Так-же можно напрямую обратиться к боту tg://resolve?domain=benzpro_bot и командой /auth входить.
