gudspik
Добрый день формучане! Имею авто w212 facelift 2013 год. Win 2120051A989466. Проблема в модуле ism либо в проводке, толком так и не разобрался) зависла передача в положение p . Подозреваю,что блок рабочий.
ошибки в блоке ism ( сработала система direct select и замыкание на плюс)
на сигнальный провод 3 пина постоянно приходит напряжение, по инструкции к хентри должно быть 0.5v . Но оно там всегда, в не зависимости от того включено зажигание или нет, даже при снятой клеммы основного аккумулятора, он питается от маленького, дополнительного , соответственно разряжая акум. Аккумуляторы новые оба. Подкинул передний Sam от другой авто, думал в нём проблема, но безрезультатно , вскрыл полы со стороны переднего пассажира, но ничего криминального не нашёл. Подскажите где искать!?) по коробке ошибка только, что не обучен блок ism, но xentry не даёт ничего сделать, пока всегда аварийный режим.в нормальный режим не переводит.Есть несколько ошибок в переднем и заднем саме, но не думаю что они как то на это влияют. Дополнительно прилагаю фото. Не судите строго, я не профи, надеюсь объяснил доступно)
IMG20250413122909.jpg1.5 MB · Просмотров: 50 -
IMG20250413123930.jpg2.4 MB · Просмотров: 47 -
IMG20250413123909.jpg2.1 MB · Просмотров: 41 -
IMG20250413123600.jpg708 KB · Просмотров: 55 -
IMG20250413123406.jpg1.7 MB · Просмотров: 41 -
IMG20250413123336.jpg1.6 MB · Просмотров: 36 -
IMG20250413123130.jpg2.2 MB · Просмотров: 31 -
IMG20250413123120.jpg1.7 MB · Просмотров: 31 -
IMG20250413123103.jpg2 MB · Просмотров: 29 -
