722.9 - Взаимозаменяемость АКПП с опцией старт-стоп и без неё | benzpro
722.9 Взаимозаменяемость АКПП с опцией старт-стоп и без неё
7G Tronic
WEST069
Доброго дня!
Имеется c180 w204 рест 2011 год. С завода установлена коробка с артикулом A 172 270 08 00 без дополнительного маслонасоса. Функции старт-стоп на авто нет. АКПП с пробегом 150 тыс. км. Пинается и воет. С недавних пор появились еще и проскальзывания. Есть ощущение, что коробка скоро помрет. Кто то советовал начать с гидротрансформатора, но не хочется ограничиваться полумерами. Менять так всё сразу.
Знакомый предлагает АКПП в сборе с артикулом A 204 270 56 01 с японского авто с заявленным пробегом 35 тыс. км. с доп маслонасосом. Сравнив артикулы платы управления, гидроблока, гидротрансформатора в каталоге запчастей для двух таких коробок, обнаружил разницу лишь в артикуле колокола и наличии доп маслонасоса (оно и понятно).
Напрашивается вывод, что наличие/отсутствие доп маслонасоса определяется кодировкой в коробке. В случае, если японскую коробку всё таки подкинуть на авто, обнулить, привязать и правильно закодировать, то она спокойно будет работать и без маслонасоса. А последний будет выполнять роль затычки.
Вроде бы всё понятно, но вдруг кто то уже осуществлял такую замену, есть ли какие нюансы или сюрпризы? Поделитесь мнением.
Подтверждаю, все отлично будет.
Так же Рестайл 2011 без старт-стопа, менял на коробку со старт-столом.
Вот только ошибка связи будет по дополнительному маслонасосу коробки - U1138.
Как ее убрать, вот это вопрос. Хотя она не мешает, но глаза мозолит.
Я решил заморочиться и протянул штатную проводку от насоса АКПП:
от насоса проводка в правый порог к КАНу и кабель питания на передний САМ + провод питания от переднего САМа к заднему. Все по вис'у.
Но все равно ошибка.
Вероятно нужно что то прикодировать или наоборот откодировать и тогда махинации с проводкой не нужны.
кодировкой, можно забить.
Если по уму, в каком блоке кодировку менять?
В переднем sam/cgw прописать насос или в блоке АКПП убрать старт/стоп?
Если АКПП, тогда зря провода тянул, наверное.
в кпп скорей всего, что логично.
Логично - да.
Но питание идет от заднего sam'а к переднему, а далее от него уже питание на насос АКПП.
Вот питание от переднего sam'a не доходит до насоса. От насоса так же идет выход на can в правом пороге.
Если продолжать цепочку, то что то нужно поправить в переднем sam'е, чтобы пошло питание и была связь через can.
Реле отвечающее за насос в переднем sam'е - на месте, так как тачка рест.
Ругается же именно на отсутствие связи доп. насосом.
Что бы красиво было при коротком тесте
В акпп кодирование масляного насоса, больше ничего трогать не нужно.
Как кодировка называется и кто то уже реально делал?
ну и что? схему смотри. там сам играет роли соединителя между салонной проводкой и моторной.
а какая у тебя кодировка?
Логично - да.
Пришли строчку посчитаю
Всем привет! Чем закончилась история?
Сейчас заказал АКПП и она пришла без старт-стоп, а у меня старт-стоп стоит, я им не пользуюсь.
Вот и думаю, ставить или отправлять обратно?
Встанет прекрасно. Выше же писали уже. Сам лично ставил акпп с насосом старт стоп на два авто без него и никакик проблем
Для отчетности.
Коробка успешно заменена. Наличие/отсутствие дополнительного маслонасоса определяется кодировкой. Прошивка на оригинальной коробке 0009021314, на доноре 0009021707, которая в последствии была обновлена до последней версии 0009021314.
Обнулял по инструкции с этого форума, за что хотелось бы выразить огромную благодарность формучанам.
