RomaFin
Добрый день!
Возможно ли "стереть" PTC из 211 рестайла? Суть проблемы:
По утрам когда подогреватель должен работать, ошибки по всем серво, что есть в машине и PTC, климат работает хрен знает как.. У товарища была один в один ситуация, он скидывал фишку с подогревателя этого и далее заслонки работали нормально, видимо как-то гадит в линию. После прогрева авто, работа климата восстанавливается.. оживают все заслонки, температу, положения обдува и тд.. я так понимаю что когда этот подогреватель перестает участвовать в процессе.. Пробовал в ДАСе отрубить его где смог найти в кодировках, убирал с него питание силовое в ногах пассажира. Но при этом никаких изменений, такая же история на холодную ни до одной заслонки связи нету. Как ам прогреется то все работать начинает. Где еще в кодировках он может быть? Или пока фишку физически не сниму не поменяется ничего? Уж очень не охота снимать кучу всего в торпеде, что бы фишку снять, тем более менять разбирая весь салон практически..
Пока он есть в кодировках ошибка связи с ПТЦ и по всем заслонкам механические ошибки. Если убрать из кодировок то просто ошибка связи с серво и ПТЦ..
Спасибо.
Спасибо.
