Замена штатного аккумулятора на LTO | benzpro
longshup
Всем привет, добрые люди. Мой GLC 220d прошлой зимой в холода отказался завестись, подвела АКБ, и я решил заменить его на 30ач LTO батарею . Так как у 6-ти последовательных элементов напряжение полного заряда более 16 Вольт, а напряжение сети автомобиля после замены уменьшилось до 14,3 В (хотя, когда стоял AGM, оно всегда держалось на уровне 14,8 В), то у меня возникло желание поднятия напряжения сети, чтобы хотя бы ниже 14,8 В оно не опускалось. Покопавшись в инете, нашёл метод кодировки CBF переднего SAM но только не моей марки авто:
Раздел
VCD_PNM_VC_BCM_Parameters
PPNM_BCMChrgVoltMin поставь около 15в
PPNM_BCMGM1Enable выключить
PPNM_BCMLightVoltLmt поставь около 15в
PPNM_BCMUGenLimitLow поставь около 15в
PPNM_BCMGM1BattTempLevel поставь около 40 градусов
PPNM_BCMHEEnable проверь, чтобы было выключено
В разделе VCD_PNM_VC_BCD_Parameters
PPNM_BCDBatCapInit попробовать поиграться емкость. Сделать меньше.
Так понял, что у моего авто SAM передний это блок BC_F222.smr-d. В Monaco попытался найти аналогию кодировок моего блока, но у меня не получилось, немецкий язык, большое количество параметров и осторожность не дали этого сделать по наитию. Может быть подскажите где какой параметр поменять, чтобы напряжение было не ниже 14,8 В.
в монаке. смотреть столбик описание. копипаста -> гугл транслейт.
не понятно в чём смысл секса.
У LTO количество циклов заряд-разряд 30 000, у AGM не больше 1000, LTO в холоде на порядок работает лучше AGM, но при напряжении 14,3 В LTO недозаряжается и остаток её ёмкости под 60%, при 14,8 В уже под 85%.
вы от дела не отвлекайтесь.
все домены батарейного - копируйте правой мышкой и в табличку с описанием. и смотрите что крутить.
денег эти литии стоят схожие с оригиналом, я лично для себя - не буду ставить. нет смысла.
Ээээх, табличек там под сотню, да в каждой под сотню параметров. Долго маслать придётся.
Я купил синие фугасы 30 Ач за 12000р., но это дорого, так как они б/у пол срока, хотя ёмкость остаточная больше 30 Ач и внутреннее сопротивление всей батареи менее 2мОм.
Ну там еще и датьчик ibs стоит на клеме это вас не смушает что индикация акб будет на шитке постояно ?
А, забыл сказать причину этого секса. Я езжу в основном по городу, город небольшой, пути всё короткие, поэтому постоянные "завёл-заглушил". При этом AGM не успевал брать заряд, я его по возможности под заряжал, начиная со второго года эксплуатации, отдельным зарядником, на 5 год AGM подвёл. LTO берёт полную ёмкость за 5-10 минут, ну соответственно током под 200А. Гене, конечно, не сладко.
Может у Вас утечки. Varta на GLK в режиме 2.5 км до работы и назад прожила 14 лет, да и то Романофф велел новую купить, для старой требовалась подзарядка при простое зимой больше 14 дней.
Утечка есть небольшая, я думаю, что это норма. Мой AGM не сдох, но требует подзарядки периодической, так как не успевает подзарядиться во время поездок. Мой режим езды ещё жёстче, так как с женой по магазинам ездим каждый день.
Частенько похожее слышу, но насколько это верно? Можем перевести в цифры, что-бы было нагляднее...все цифры условные.
Предположим что ток при запуске 300а, а продолжительность 2 секунды, или 0.0006 часа..
То есть в амперчасах будет выглядеть как 300x0.0006=0.18 а/ч...
Запуск произошёл, пощла зарядка, начальный момент тока заряда ну...пусть 20 ампер или 0.33 а/ч в минуту.... или 2 запуска .
Когда нужно глушить что-бы не успело зарядиться?
У дизеля 1000 Ампер первоначальный пик, для любых аккумуляторов чем больше ток, тем меньше можно снять с него ёмкости. И второе, кислотники при 14 В заряда 20 Ампер не возьмут.
Небольшая это сколько?)) 20-40 мА это нормально, и то 40 уже многовато
Я косвенно оценивал утечку, по падению напряжения при простое. В общем не мерил.
Может у судового дизеля и бывает 1000 ампер. В Вашем случае 100-150 максимум, меньше 2 кВт.
так вы начинаете не с базы и идете своим путем, поездите, может ваши банки не ебанут будут разряжаться. На новом акб заряженном, к слову, напруга тоже будет ~14.2. Правда, если там есть еще че из колхозного, и действительно есть утечка, то толку от подобных замен. Зачем куда-то лезть и что-то кодировать, если вы поставили то, чего не должно быть? И попробуйте не путать SoC с SoH, к тому же, интересно, как будут балансироваться банки, че там за бмс - одни вопросы. Поездите, посмотрите, поизучайте, я бы ничего не кодировал на вашем месте с вашим подходом
Когда стартер крутится-да, первоначальный пиковый ток до 1000А на турбодизеле 2л. Проверить легко, поменяйте сопротивление на клеммах стартера.
Вы осетра урежьте.
На 253 вашем стоит специальная штука для ограничения пускового тока. Там нет такого тока и близко.
