722.3/4/5 - Здравствуйте! АКПП 722.428 пропало 4-я передача. Уходит на холостой в чем причина может быть? | benzpro
722.3/4/5 Здравствуйте! АКПП 722.428 пропало 4-я передача. Уходит на холостой в чем причина может быть?
Классические модели
benz.jnr
W124 кузов купе (С124)
Двигатель М111 объем 2.2 литра
Год выпуска 1993
дружище, коробка пневмо-гидро механическая, какая диагностика??? зачем вы постоянно поток ерунды пишите?
если при спокойном разгоне вместо переключения на 4 передачу происходит подброс оборотов с потерей тяги - значит в коробке фрикционы осыпались или резинки сдохли.
4 передача - это включение K2 и отключение B2. -> осыпался K2. картинка от 5ти ступки, но там разница только в BS который в хвосте стоит и повышенную делает электронно. остальное одинаково.
Просмотреть вложение 21943
Ситуация такая! 2024 году у меня машина остановилась на светофоре и не ехала. Задняя работала доехал до гаража задним ходом. Потом разобрал АКПП нашел причину - сломана задняя тормозная лента ! Поменял ленту и сразу фрикционы все ! Собрал поставил машина поехала! Все идеал, коробка листала! Но не долго через месяц полтора на ходу при переключении 3 го на 4 как будто на нейтральную ушел! С тех пор ездил до этих выходных в режиме 3! Вот на выходных снял коробку разобрал! Внутри все четко! Некоторые фрикционы поменял. Железные диски в хорошем состоянии! В пакетах проверил зазор все четко, насос проверил все четко! Залил новое масло поменял фильтр! Но увы 4 скорость не появилась!
надо не только диски менять , а проверять и разбирать все сцепления - плунжера вынимать.
купите комплект уплотнений и нормально отремонтируйте. замените все манжеты, все тефлоновые кольца. и проблем не будет.
эти работы надо было сразу сделать при разборке и замене дисков.
Рем.комплект менял сразу же! Просто не дописал извините!
Может дело в гидроблоке?
значит разбирайте поддон - снимайте гидроблок и воздухом в каналы дуйте которые включают пакет.
так сравните как другие воздух пропускают и как дефектный.
если там всё порядке, то по схеме смотреть гидроблок - клапана-плунжера-пружины. поддон снимать и гидроблок - в любом случае.
А как понять в какие каналы дуть воздух и как понять что все в порядке?) тут номерами нельзя да обменяться?)
вы снимите и глазами посмотрите. если разбирали коробку сами - поймёте где эти каналы находятся. (канал обычно проходит в крышке, куда валы входят и он прямо прямой без извилин)
в висе можете схему гидроблока так-же посмотреть.
как понять как должен - я написал. читайте глазами.
Год выпуска 1993
пакет К2 запитан через фланец на который надевается барабан, там 2 уплотнительных кольца через которые подается давление в бустер. Утечка может быть как по этим фторопластовым кольцам, так и внутри барабана, там кроме уплотнений поршня есть уплотнения статора, который приклепан к корпусу, при ремонте обычно никто до туда не добирается. Так же может быть утечка по прокладке в гидроблоке. Канал подачи в муфту К2 в задней части гидроблока. Там два канала рядом на бустер и на смазку шестерни центробежного регулятора. Вообще при сборке коробки желательно проверять все четыре бустера воздухом, на предмет утечек. Для проверки я добавлял в канал масло для гипоидных передач, оно более густое и устраняет незначительные протечки по уплотнениям, точнее прижимает уплотнения к уплотняемым поверхностям. Вообще бы визуально увидеть то что там выявилось после вскрытия.
Он недвижимый и считай вечный.
всегда проблемы были в подвижных манжетах на поршнях. если прям подозревать это место, то при снятом к2 можно снять фланец и через него проверить накачкой... как правило там , где заклёпано - там всё заросшее уже 8)
Просмотреть вложение 21950
Я тоже так думал))) пока после ремонта не сгорели диски... Потом отсверлил заклепки и увидел сгоревшее кольцо. Там при нагреве взаимное перемещение алюминиевого цилиндра по стальному барабану, который еще и коробит, особенно когда пробуксовки по ленте и по дискам начинаются. И воздухом трудно проверить, надо две дырки заткнуть и в одну надувать...а смотреть с обратной стороны, а там пузыри по внешнему краю цилиндра идут
кода-то на одной какой-то коробке такое припоминаю, что делалось... винтами обратно крепилось. прокладки-кольца были по моему только в неоригинальных наборах каких-то. в любом случае - метода проверки и цель обозначена.
В оригинальных они тоже были, всегда оставались)) и на 722.3 были съемные, на стопорном кольце стояли, только сейчас не вспомню в каком пакете К1 или К2. И на каких то можно было винтами закрепить, где место позволяло.
винтами с потайной головкой... в любом случае - этой темой я в 2003-2005 занимался не долго ради спорт интереса, потом сменил род занятий 8) то, что в ориг комплекте универсальном много чего оставалось. сейчас никто их не ремонтирует по факту - дешевле на помойке купить.
В том то и печаль всей истории, что на помойке только помойку можно купить или материал для ремонта в который никто не залез... Я тоже в нулевых ими занимался и уже тогда попадались экземпляры у которых пропадала задняя, причем сами диски были не перегретые, не изношенные, просто осыпавшиеся и это на 124, которым было порядка 10 лет. И из-за чего это было, остается только догадываться, то ли кавитация на поверхности в движении при дрожжании дисков, то ли кавитация при схлопывании (когда при переводе рычага с P на D задерживают на задней передаче), но к теперешнему возрасту коробок там и уставшие уплотнения и уставшие диски, даже при отсутствии большого пробега, или набегавшая столько, что по пробегу пора ремонтировать.
центробежный механизм износ может быть -все проверить ,корпус куда он вставляется ,тросик отрегулировать правильно -проверить
когда что то из перечисленного вами не работает/неправильно отрегулировано, касаться будет всех передач, а не какой то конкретно. Ролик вы снимали? или на рутубовской рекламе заработать хотите?
