так без удаления надо да и прогу, чтоб разлочивала в USB адаптере. все, что видел - либо дос , либо ещё что-то.Разблокировать можно для форматирования без проблем. мастер ключ подходит.
У меня через переходник usb3 он как scsi видится, Виктория и другие проги еноте видят. Только в менеджере устройств.Викторией должен снимать пароль и к усб подключённый диск. Возможно зависит от переходника. Главное пароль знать
Там обычный жесткий, саташный? или он какой-нить фильдеперсовый? Я не видел, я предположил что он обычный саташный диск, как всегда раньше и было на майфунах.У меня через переходник usb3 он как scsi видится, Виктория и другие проги еноте видят. Только в менеджере устройств.
Если вбить на авито A0009062711(это номер 200gb hdd) то можно увидеть что ssd уже продаютсяне какой кроме HGS и тошибо . в MBUX прописаны ID устройств для HDD.
виктория снимет пароль с жесткого диска но полностью очистит хдд так как она использует команду security erase unit. у меня есть pc3000 и если у тебя такового не имеется сходи с винтом у кого он естьВикторией должен снимать пароль и к усб подключённый диск. Возможно зависит от переходника. Главное пароль знать
мбукс снимет но только до переключения питания. нужно питание на винт подавать отдельно а потом отключить от мбукса и подключить к пк не отключая питание и сможешь сделать образ посекторно винхексом или любой другой прогойТам обычный жесткий, саташный? или он какой-нить фильдеперсовый? Я не видел, я предположил что он обычный саташный диск, как всегда раньше и было на майфунах.
В любом случае, старт от мбукса(мбукс снимает пароль), а потом перетыкание в бук ни кто не отменял, ide-шные винты это переносили нормально, с этим тоже ни чего не должно случиться. Да не удобно, возможно какие то переходники надо паять. Но работать должно
