722.6Смена передаточного в редукторе для коробки с EGS51 посчитать контрольная сумма
Вроде уже обсуждалось же, как считать.
Это последние два байта в строке с номерами 41 и 42. Тип: CRC16. Копируешь все байты с номера 01 по 40 включительно, включаешь WinHex или онлайн калькулятор, вводишь строку и считаем CRC. Например, если это 0x2211 то байт 41 будет 0x11 и байт 42 будет 0x22.
что мешает тебе его самому тебе проверить по предоставленной информации? строка есть - если там , как думаешь есть контролька, значит посчитаешь строку и у тебя сойдётся.
скажем так - контролька там есть
Иначе кодировка то примется - нополучишь аварийный режим и ошибку по ЕЕПРОМу
А топик стартеру хочу сказать - если нет ведиамы, то присылайте оригинальный дамп еепрома, я его поправлю вручную и зальете проггером.
То что вы что то наредактировали - мне проверить надо. Иначе можно хрень получить, так как в дампе кодировка перевернута
Андрюх, а какая разница? на переходные модели начиная с 99 года по 2001 можно было поставить и егс51, и егс52. Причем без переделок - просто правильно закодировать. Ставил я и на 202 кузов ЕГС52, да и на ранние 203 тоже можно было егс52 поставить
Скорее всего он никому не может написать, поскольку в статусе "Новичок" и всего 1 сообщение на форуме.
С другой стороны не совсем понятно, что мешает описать проблему непосредственно в этой теме.
