Мерседес 213 2017 год щиток приборов сбрасывает установленный дизайн | benzpro
Влад
Коренной
Добрый день
Щиток приборов с завода имеет три интерфейса ( спортивный , классический и прогрессивный ) , клиент всегда ездит на спортивном , но последнее время после 10-15 минутного сна щиток всегда сбрасывается на классический
Раннее такого не было
Как все вернуть в прежнее состояние , когда выбранный интерфейс всегда остаётся на щитке ?
Вариант IC213_IC205_213_222_E035
Клиент говорит ничего не делали , начало сбрасывать месяца три назад , до этого ездил несколько лет , все было хорошо
Нужно обратить внимание что у него в радио , возможно он что то там изменил и уже не помнит
1. Воды в ногах пассажира нет
2. Головное устройство обновили ( была ошибка по перезагрузке ) думали что из за этого может сбрасываться в щитке дизайн (НЕ ПОМОГЛО)
3. сам щиток зашили тем же софтом , чтобы исключить программные проблемы (НЕ ПОМОГЛО)
4. Урали кодировки в головном устройсте во вкладке дизайн, оставили только спортивный (НЕ ПОМОГЛО)
5.Сделали АМГ меню , в надежде что оно будет в приоритете (НЕ ПОМОГЛО)
Далее мысли закончились , просим помощи зала
Истории тоже нет? Радио не менял?
История есть
Радио не меняли
Это стало несколько месяцев назад , клиент всегда ездил с дизайном СПОРТ , а тут начало скидывать после сна в классику и сразу обратился
Кстати , интересный момент , после того когда ставишь ПРОГРЕССИВНЫЙ , он после сна не меняется на классику !
А приборку? Что делали? Сверял?
Искали фильтры не нашли , приборка вроде без вмешательства , а вот с замком что то делали , это видно
И в замке висит ошибка
B214B11 Выход для выключателя ''Ток покоя ВКЛ'' имеет
функциональное нарушение.Имеется замыкание на массу.
АКТУАЛЬНЫЙ и СОХРАНЁННЫЙ
приборка СООТВЕТСТВУЕТ ДАТАКАРТЕ?
это не влияет, можешь починить, конечно. 30t схему смотри - реле меняй.
Зашили приборку обновлением , ещё 35 часов ?, не помогло
Нашли похожий 213 залили в приборку его кодинг и Ву а ля , все стало на свои места
Решение : Дело в кодинге
На досуге посижу поищу какие именно отвечают за этот параметр
До этого час сидел ничего похожего не нашел , видимо как то зашифрована эта кодировка
