Где посмотреть или как понять сколько у меня тулкитов ? Вроде один тулкит снизу справа где часы как обычно.Тулукит один должен быть
Почему именно четвертый версия если есть 5 ВерсияВсем привет.
Подскажите как настроить SD Connect C4 для работы с VEDIAMO 4.02.02 через WI-FI ? Xentry работает через wi-fi нормально.
В настройке екота указывается. Каждая программа может работать со своим тулкитом. Ксентри работает со своим, через него ты выбираешь активный прибор по номеру при работе с вафлей.Где посмотреть или как понять сколько у меня тулкитов ? Вроде один тулкит снизу справа где часы как обычно.
Просмотреть вложение 7499
без лицензии или отлома ни чего у вас определяться не будет не рассказывайте, да и на скриншоте у вас горит симуляцияДа и без лицензии как минимум серийный номер бы определялся )))
Отдельно никакой тулкит не ставил, ведьму установил и лицуха по серийнику и все заработало пока LAN не здох, теперь нужно wi-fi настроить.В настройке екота указывается. Каждая программа может работать со своим тулкитом. Ксентри работает со своим, через него ты выбираешь активный прибор по номеру при работе с вафлей.
екот идёт со своим тулкитом, или что ты там инсталлировал по советам, для того, что-бы у тебя заработал partw.
странно, а пишешь, что partw не работает. зачем тогда 4 ставил?Поставил и заработало, ничего не допиливал.
Тебя не понять.LAN не исправен вот и нужен WI-FI). PART-W не работает
