ME_KE - ОЖ в масле М113 | benzpro
ME_KE ОЖ в масле М113
ufacars
Товарищи, подскажите пожалуйста, есть ли шанс отделаться малой кровью или всё плохо?
Двигатель М113 с теплообменником, W220.
Машина в основном просто стоит.
Пару раз в месяц завожу и иногда немного прокатываю вперёд-назад.
Тут заметил, что бачок ОЖ пустой.
Машина стоит на песке. Под машиной сухо. Подумал, что может впиталось)
Было литра 3 ОЖ, долил в бачок, завёл.
Пока молотила, подошёл к задней части машины, а из выхлопной идёт белый дымок.
Заглушил, достал масляный щуп - а там 2.5 уровня эмульсии.
Бачок ОЖ чистый.
Может у кого было такое?
Есть шанс, что это проблемы на стороне теплообменника или тут только ГБЦ поднимать?
добрый день! пробный вариант, патрубки с теплообменика соедени минуя теплообменик,замени масло и проверь что будет.
Бачок ОЖ чистый.
если была бы гбц то из раширителя давило.
Бачок ОЖ чистый.
Антифриз какого цвета был залит изначально?
И какая судьба двигателя была до сих пор?
Принял.
Спасибо.
ОЖ была залита не положенного цвета - красного.
На ней же М112 на моей другой машине успешно и без проблем ездит уже почти9 лет.
По обсуждаемому М113 - лишь догадки и теории заговоров.
Машина была куплена у детей после отработки по ОСАГО.
Когда я её забирал, то легенда гласила, что умер стартёр, поэтому она не заводится.
На удивление, оно так и оказалось)
Из минусов - стоял приколхоженный от другой машины вентилятор охлаждения.
Успели ли предыдущие владельцы заметить, что родной вентилятор уже не алё, или они успели её вскипятить - история умалчивает и тут только наша фантазия.
После этого машина года 3 периодически (раз в неделю-две) заводилась, прогревалась до включения заменённого мной родного вентилятора.
Пробег с момента покупки километров 50.
Это что касается предыстории.
Принял.
Спасибо.
Красный антифриз отличался способностью проедать раковины в алюминии и сьедать прокладки. На помпе, термостате из под шлангов/прокладок нет выступания белого/розового налета? Могло проесть прокладку от долгой стоянки. Недавно капиталили М119 с прогнившей в цилиндр прокладкой, там гидроудар случился изза антифриза. Попробуй эмульсию на чистый лист бумаги для принтера капнуть, масло впитывается, вода на поверхности остается довольно быстро, может по цвету поймешь конденсат или антифриз. От антифриза вкладыши прилипают к валу, до проворачивания или стука рукой подать...
Там 2.5 уровня эмульсии по масляному щупу...
Это точно не конденсат, к сожалению.
Тогда солью эту жижу. Залью промывку. Пусть хотя так вымоет антифриз из масляной системы.
Явных течей на помпе/термостате нет.
Двигатель в целом чистый.
Скорее всего его относительно недавно меняли на японский контракт.
Этиленгликоль маслом не смывается, я уж в какой то теме писал. В контакте с маслом образует липкую хрень. Растворяется только в спирте.
Явных течей может не быть, он кристаллизуется, точнее жидкое стекло в его составе (используется как ингибитор коррозии), и образует микропоры через которые растут кристаллы - белый налет.
Самый достоверный способ поиска утечки - опрессовка через расширительный бачок. Как вам советовали, отключить теплообменник, опрессовать и под давлением наблюдать за уровнем ОЖ. Если внутренняя течь, то разбирать двигатель.
У меня есть необоснованная надежда, что проблема в теплообменнике.
Про опрессовку - спасибо.
Попробую.
Компрессор есть.
Попробую.
Компрессор есть.
Больше 2.5 не надувайте, шланги и радиаторы не перенесут. Вообще на сто ручным насосом с обратным клапаном и манометром это делается
У меня на компрессоре можно выставить подаваемое давление.
Начну с единицы.
В субботу.
Начну с единицы.
В субботу.
Если из глушителя парит белым, лучше при опрессовке свечи выкрутить, если в цилиндр пойдет, что б гидроудара не случилось
Начну с единицы.
В субботу.
В общем, история)
Сначала выставил давление на компрессоре 1атм и подал его в систему охлаждения. Давление накачалось - никаких посторонних звуков не услышал.
Затем выставил 1.5 атм - появился очень тонкий и относительно тихий писк в районе масляного стакана и теплообменника.
Решил проверить крышку расширительного бачка ОЖ - выставил 2 атм.
А крышка так и не открылась)
Но появилось неидентифицированное бульканье со стороны водителя в задней части двигателя.
Я после этого сразу как-то вспомнил, как у меня пару лет назад начал парить чёрный пластиковый переходник системы охлаждения, который крепится на моторном щите - его пришлось поменять на новый.
В общем, новую крышку бачка ОЖ заказал.
Эмульсию слил, масляный фильтр заменил, залил масло на промывку, и дал двигателю поработать.
ОЖ не доливал, но когда накачивал давление в систему охлаждения, расширительный бачок наполнялся ОЖ полностью.
Двигатель минуты 3 поработал.
Из выхлопной пар пока больше не идёт.
По щупу масло чистое. Эмульсии нет.
Ради интереса выкрутил масляный фильтр - а там эмульсия осталась.
Хотя стакан перед установкой нового фильтра промыл саляркой и новым маслом при открытой сливной пробке.
В следующую итерацию заменю прокладки теплообменника и масляного стакана.
А у вас двигатель какой? Мне казалось что о 113 речь шла. Какие там прокладки теплообменника? Там только на масло прокладки. Как у вас с водой связано это?
Да, сейчас посмотрел отчёты о замене прокладок.
Там действительно по прокладкам нет мест для смешивания ОЖ с маслом.
И тогда возникает вопросик:unsure:
Даже на тех моторах где есть водяные каналы рядом с масляными на теплообменнике, они там не смешиваются. Теплообменники внутри себя лопаются и там смешиваются, но тогда масло идет в антифриз, так как у него давление выше)))
И повторюсь. Эмульсию и антифриз из масляной системы маслом не вымыть. Не обнадеживайтесь понапрасну.
