CDI - Ошибка P016BFA -лямбдарегулирование на пределе смесь слишком богатая. GLS мотор OM656 | benzpro
CDI Ошибка P016BFA -лямбдарегулирование на пределе смесь слишком богатая. GLS мотор OM656
rrover2013
Может поможете советом как решить проблему. GLS с мотором OM 656. Ошибка P016BFA -лямбдарегулирование на пределе смесь слишком богатая всегда выскакивает загородом при резком ускорении. В городе при спокойной езде все нормально
Проверили систему впуска дымогенератором утечек нет, топливные форсунки на стенде проверили все в норме, расходомер подставили с заведомо исправного авто. Со слов клиента вся эта проблема началась с замены рокеров в сервисе. Вскрыли повторно для осмотра меток грм и состояния кулачков распредвалов все в норме.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Загрузил ссылку на файлы. Ожидает одобрение модератора.
Попробовать Nox сенсоры подкинуть тогда пока есть авто с которого можно подставить
странно - масса воздуха 0. проведите тесты расходомеров, егр, впуска-герметичности (из проверок, которые самой диагой делаются)
Тесты провел все, клиента отправил на проверку. Пока все хорошо! Если все хорошо будет, окончательный итог решения проблемы напишу! Спасибо за ответы🤝
