725 - Перегревается АКПП | benzpro
725 Перегревается АКПП
  • Автор темы Автор темы Gonza
9G Tronic
Gonza
Доброго всем здоровья!
Дело в следующем.
W213 E400D WDD2130231A570742
Периодически перегревается коробка. 116 градусов, на приборке "Стоп... перегрев АКПП..."
В первый приезд: неисправен M43/6 (который под бампером справа) нестираемая ошибка по связи с блоком.
Заменили на новый оригинальный и "правильно" прокачали ОЖ.
Все стало ОК.
Клиент проехал 2000 км и вот снова к нам.
Ошибки те же (см. короткий тест)
Ну ОК, захожу в ошибку, опять просит проверку M43/6 (насос жужжит) + герметичности интеркулера.
Снимаем интеркулер, засунули эндоскоп, внутри небольшие капли ОЖ.
Но! Под ним находим еще один насос который подсоединен в теплообменник АКПП!
Почесал репу (хез что это за насос?, кто им управляет?), по диагностике о нем ни слова, ни активаций, не проверок.
На схеме gf20.00-p-1100f (схема в файлах) ничего такого нет...
В PTCU проверки и активации только M43/6...
Не долго думая, стираю ошибки и снимаю с него фишку... и получаю те же самые ошибки
И Вы не поверите, НО диагностика меня отправляет снова на M43/6 ...
Ситуация зашла в тупик.
Я так понимаю, интеркулер под замену?
Но как проверить этот "левый и непонятный" насос?
ЗЫ
1. Со слов клиента известно, что авто кем-то чипованное
2. Я читал его несколькими версиями Xentry (типа, а вдруг "ошибки перевода"). Везде ошибки и проверки те же.
Так в этом и дело, непонятно, работал он или нет...
А проверить не могу, не нахожу проверки на него
В ксентри сим по вашему вин коду в PTSU нашел 2 насоса. 43/6 и 43/7
Возможно второй это он
Вот скрин
Вот скрин
Возможно...
Но в реальном PTCU такой активации нет от слова "совсем"!
Там только один М43/6 !!!
Именно предполагая какую-нить "неувязочку" я пробовал разными версиями Xentry (06/21, 09/23, 12/23, 03/24)
а сток не пробовал накатить? У меня была такая проблема с 205, и там была активация насоса кп, и менял его тоже ( под коллектором впускным стоял) и закончилось все энергией, и перезаправкой ОЖ
А, ну правильно, при чипе- птцу комплектом записали, и он без насоса трансмиссии,
Лин посмотри на 43/7, есть второй вариант, ранее по этой проблеме заменили насос, ошибка не ушла, а деньги потрачены, и отключили воду одировкой
Возможно...
и в проверках тоже?
Да там насос стоит высоко, под коллекоторм и возух идет туда. Но тут обычно при вакуумации все прокачивается. На glc253рест есть проблема с лином( обычно тянут отдельно и все гуд) может и тут что то такое же
там через активации не всегда они есть (насосы), надо смотреть через общий список проверок и через спецпроцессы.
на бензинках проблема с прокачкой даже вакуумной - без дополнительной активации не пропукивает.
PTCU - версия и список проверок
Кодировки:
Домен: [2E] [001] Implizite Variantenkodierung Write
Остальные домены наверно несущественны (там или нет ничего или один-два параметра)
