VEDIAMO Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x
dzoha17
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
Посмотрите пожалуйста, может у кого то завалялись старые CFF на KI221, интересуют 2214422421 и 2214422521
Всем здрасте!!! Помогите найти cbf для ZGW машина GLK220. Хотя бы узнать как правильно называется cbf. Спасибо!!!
CGW231 есть, а вот CGW172 нет.
Я вот почему то и склоняюсь к 172. но нет такого cbf у меня(
Через протокол блока уж завтра посмотрю. Спасибо. Всё прочитал.
где они лежат понятно, не знал как определить имя CBFки конретного блока.
быстрые примеры, где можно увидеть места, для определения ИМЕНИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ, т.е. НАЗВАНИЯ CBF/SMR-D файла:
Вроде достаточно элементарная тема, не совсем понимаю, как вас не получилось разобраться. Я делаю немного по-своему, но суть в общем-то от этого не меняется.
1) Ксентрей подключаетесь к автомобилю, заходите в нужный блок, первый табик - "Версия"
2) Смотрите номер HW (№ MB HW), записываете или скрините
3) Смотрите вариант БУ (в принципе не особо надо, но для режима симуляции в ведиамо может пригодиться)
4) Я не использую стандартные cbf файлы, которые идут с ксентри. На этом сайте и на просторах интернета есть сборки cbf/cff от разных версий ксентри с разбивкой по годам. Сборки достаточно объемные, в частности я видел по 36/58Gb. Найти не проблема, нужно чуть постараться. Скачиваете, разархивируете.
5) Запускает текстовой поиск тем же тотал командером по всем cbf файлам, в качестве текста для поиска вводите цифры из п.2
6) Получается список cbf файлов. Из него выкидываете дубликаты по размеру, дальше начинаете по одному подсовывать эти cbf файлы екоуту. Я начинаю с самых малых по размеру и дальше по возрастанию.
7) Если екоут вешается в процессе открытия cbf (смотрите log внизу экрана), то его лучше перезапустить. Мой небольшой опыт подсказывает, что при возникновении ошибки при открытии все последующие cbf файлы (даже если среди них есть ваш рабочий вариант), толком открываться тоже не будут.
8) Если открылся нормально, пробуете подключаться. Если не подключился, опять же смотрите log -> пытаетесь понять что не так, если не понимаете, то следующий файл
Найдите и скачайте файл mb_techspec_autologicsoftwaretechspecformbvehicles_en_pf_v3.0.pdf
Скрин из него привел. Там по названию блока можно определить его аббревиатуру, она используется в названии искомой cbf-ки
Конкретно по файлу, который вы ищите для вашей машины - думаю вам подойдет CGW_212.CBF, размером 453,212 байт.
В скрине выше выделена неверная колонка, отредактировать не могу. Нужна вторая, а не третья
ни та ни другая :) как искать написано в первой мессаге, никакие поиски тоталкомандером - не нужны. исчерпывающе видно через нормальную работу или симуляцию вывод грядки блоков (сетевой)
не ленись, сходи и посмотри картинки по ссылкам!
