VEDIAMO Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x
dzoha17
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
Нужен анлокнутый cbf для SIM271KE20 (GPD:V4.4) HW 0044467540
Для SIM271DE20 везде лежат, а для компрессора не нашёл.
Суть проблемы - не могу получить доступ к блоку.
Вычитал, что для SIM271DE20 достаточно DJ_Zugriffsberechtigung, а для SIM271KE20 сначала нужно SES_Set_ProgrammingMode а потом DJ_Zugriffsberechtigung и затем пляски с единоразовым кодированием и выключением ключа зажигания.
Если есть метод попроще, направьте пожалуйста.
В дасе все нормальное.
В Xentry имеет ввиду? Через Xentry я не пробовал кодировать этот блок, не было ждать времени когда ПО диагностики полностью прогрузится.
Я пытался через Vediamo получить доступ к блоку KE20 и естественно его не получил. Но при этом есть 204 на 271.8 там DE20 и доступ прекрасно получается. В папке с Vediamo есть все необходимые файлы для DE20, но ничего нет для KE20 (кроме CBF версии 3.77, а у меня 4.4). Вот и подумал что нужен актуальный CBF файл, либо какая-то библиотека для доступа именно к KE20.
На выходных попробую через Xentry закодировать, но что-то мне подсказывает что там тоже доступ не будет получен.
Добрый день.
Ищу ASR100.cbf самая первая версия дистроника, в DAS начинается от ASR200.cbf
или возможно файл будет обзываться иначе, так как на первых версиях дистроника радар и блок управления были две разные единицы. Блок с которым нужно связаться A0225451032
Всем доброго дня!
Подскажите название CBF данного монитора
A1669001420
Дело в том, что нет системы на чем его можно подключить, хочу для его проверки подключить на столе. HU45 его не видит, брали не комплектом поэтому не исключаю что он вообще может быть несовместим.
