722.6 вариантное кодирование egs - смена передаточного числа заднего моста (редуктора) только -EGS52/53
Первая электронная классика
zalimhan74
Помогите с кодировкой е211 . хозяин перекинул мотор с коробкой по вину была WDB2110541A849708 , стала WDB2110651A441594. Проводку перекинул всё собрал , помучался с СБЦ . осталась кодировка коробки гл пара 3,27
ВСЕ ВОПРОСЫ НА ТЕМУ "ДАЙТЕ, ПОМОГИТЕ" - СОПРОВОЖДАЮТСЯ СВОИМИ КОДИРОВОЧНЫМИ СТРОЧКАМИ. А ТАК-ЖЕ VIN МАШИНЫ И ВЕРСИИ ПО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗ ФОТО! ТЕКСТОМ
НИКАКИЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, КРОМЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОДИРОВКИ
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РЕДУКТОРА
НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
КОДИРОВКИ ТОЛЬКО В !!!HEX!!! ВИДЕ!
Всем снова Привет
Проект такой Как уже Гдето писал више
В спринтер 906 вкинули мотор 3.2cdi с коробкою автомат 722
Надо прописать передаточное чесло
Щас в SCN Kodierung PKW прописано AR03
Дам с ерпрома видашчить пока не могу так как есть пару проблем с отломом видимо
Может у кого-то есть дам и может поправить я б его залил через
Variant schreben(если я все правильно понял с придедущих постов )
И так все Дание которыми есть
A0305452032
AR03
Вин мотора и коробки
WDB2200261A203875
Редуктор которий щас стоит 46:11 l=4,182
Напишите что ище нужно или всё-таки надо полною строку
нашол родную троку через ведьму
61 72 30 33 04 06 00 07 01 03 1E 27 3E 3E 00 03 02 02 05 00 00 00 00 00 00 02 00 00 1B 04 5A 0A 00 00 00 00 0C 08 36 00 18 94
надо попровыть под передаточное число под редуктор 46:11 l=4,182 помогите пожалуста
всем привет
столкнулся и я с проблемой перехода на другой мост...
суть проблемы спринтер 906 вин WDB9066351S393176
акпп EGS53
номер 0034464110
версия аппаратного обеспечения 48/06
версия програмного обеспечения 46/07
стоял мост 52/11 такой не нашли
поставили 48/11
нужна помощ в обучении меня и коробки желательно)
SCN codierung nfsegs53 SFXI (это староезначение)
подскажите достаточно ли ввести новое значение в том же формате или нет
что не так?
почему каждому надо персонально повторять одно и то-же? даже в шапке написано! пофигу.
я дал не полную информайию?
извиняюсь скрин не могу сделать
как получить эту строчку ?
дело в том что то что мне ком показал то я и выкладываю....
кодировка в сцн кодировании состоит из 4 символов
SFXI
это имя кодировки, ещё раз предлагаю почитать тему для того, что-бы иметь представление, что именно обсуждается и как это выглядит.
если не в состоянии найти строку, то не сможете и ввести изменённую, и следовательно - нет смысла что-то писать... так как следующий вопрос будет - как ввести, если кто-то не ленивый сподобиться потратить время на поиск кодировки и переделки...
я не уверен что нашёл то что нужно
не ругайте все когда то начинали с нуля....
да вопрос куда это вводить естественно у меня возникает
я готов платить за свои ошибки...
Приветствую Всех! Mercedes S140 WDB1401351A351813 1997г.в. АКПП 722.608 EGS 51 номер блока A 021 545 07 32 в прошивке редуктор 2,87, а по факту на машине 3,27 кодировочная строка AA087E5E642810030F3020220000011F07B700032800. Помогите пересчетом. Прошивку в формате txt - > bin прицепил. Спасибо
  • egs51.txt
Парни Привет! Очень хочется оживить старичка , готов расмотреть любые коммерчесские предложения. Спасибо
098 108 055 053 009 007 001 016 001 005 025 027 027 027 001 007 003 003 002 000 000 001 000 003 000 162 000 000 059 012 090 010 232 003 232 003 213 007 040 000 244 010
Была главная пара 2.65 поставил 2.82 можете мочь с кодировкой?
топаете, настраиваете HEX вид кодировки для начала.... традиционно - пинаем в сторону СМОТРЕТЬ ЧТО ЛЮДИ ПИШУТ! как это выглядит... ну неужели не видно , что все в HEX?
FragmentsValues
Kodierung(2)BL75 BL75
Coding string Hex.:62 6C 37 35 09 07 01 10 01 05 19 1B 1B 1B 01 07 03 03 02 00 00 01 00 03 00 A2 00 00 3B 0C 5A 0A E8 03 E8 03 D5 07 28 00 F4 0A
Всем спасибо знакомый скинул уже ✌️
Народ,выручайте: WDB2200651A033799 EGS51 А0225454532 (3.07). Установлена подвеска 110. Новое передаточное 2.82. Помогите перекодировать блок,ежели это возможно. Есть сервис с инструментами (старом) для кодирования,но нету Человека со знаниями. Отблагодарю естественно.
Sein решил задачу оперативней повара, готовящий шаверму.
