горит после установки индикация защиты от кражи ANTITHEFT
Ramin Humbatov
Новичёк
привет всем
есть такой команд от W211 без соединeне kан работает в норме. если соединяешь кан так
который в фотке
вопрос что это означает
Ramin Humbatov
Новичёк
Это как противоугонка. Если HE соединeне kан работает, она работает нормально.
у кого есть HW 2199010300 eprom?
Поделись, пожалуйста.
заранее спасибо.
романофф
блестящий...
не надо играться с епромами. разблокируешь кодом, или аппаратно.
Ramin Humbatov
Новичёк
у клиента нет кокого пин. и устройство не хочет пин. просто так пишет как в фотке.
романофф
блестящий...
Так пин вводится диагностикой, и добывается по серийному номеру.
Ramin Humbatov
Новичёк
Я понял. Как это сделать с Vediamo?
как я читаю пини пожалуйста, объясните его путь тоже
романофф
блестящий...
стандартно.
или при вводе в эксплуатацию через DAS (онлайн, оффлайн)
или через екота
Код:
Service
Qualifier: DL_Write_PIN
Description:  -
Request: 3B 4E 00 00 00 00 00 00
Input Parameter: 1
   0: DL_Write_PIN, PIN
Output Parameter: 0
Ramin Humbatov
Новичёк
пока нет. килиет говорит когда купил машину что то был похож коду а не может показывать. если не найдёт как искать из епрома? или из сервера?
романофф
блестящий...
Код для радио, если радио на машине родное - ничего не надо, если переделка - из Базы.
романофф
блестящий...
ну, либо самому иметь логин в VEDOC, либо купить по серийному номеру у тех, кто имеет.
только не уверен, что после жонглирования EEPROM будет в порядке всё. но попытаться можно.
прайс кода - 2-3 рубля.
Ramin Humbatov
Новичёк
привет
пин нужна AL0880A0300469
заранее спасибо
вин нето
