интересный дефект замка - EIS166 FBS4 - принимает ключ только из состояния покоя. | benzpro
романофф
блестящий...
Попался интересный замок. Дефект проявляется следующим образом: пока замок находится в спящем режиме — CAN-линии неактивны, диагностика не подключена, потребления нет — он распознаёт ключ.
Однако стоит разбудить замок сессией или каким-либо другим способом, как ключ перестаёт определяться.
Физика дефекта пока не совсем понятна. Замок уже ремонтировали: установили другую плату, снятую с донора. Статусы клемм по диагностике отрабатываются корректно — замок видит все положения ключа: «вставлен» и «вынут».
При этом во время диагностики заметил, что катушка постоянно накачивается, даже когда ключ не вставлен.
Осциллограф подключал к входу приёмника.
Если вставить родной ключ в замок, находящийся в спящем режиме, появляется регулярный сигнал и начинается нормальный опрос. Но если сразу вынуть ключ и вставить его повторно, сигнал пропадает.
Однажды мне уже попадался замок, в котором при установке дополнительного оборудования повредили что-то в процессоре. Там был выход, блокировавший приёмник и сажавший его на массу. Здесь, если вставить ключ FBS3 в активный, то есть уже разбуженный замок, сигнал постоянно присутствует и до оптики доходит. То есть вход приёмника не блокируется.
Дальше самое интересное.
Если на неспящем замке выполнить несколько манипуляций: несколько раз переткнуть ключ FBS3, а затем вставить родной ключ, — примерно в 50% случаев он начинает определяться. Реже это происходит, если в момент вставки нажать любую кнопку на ключе.
Так-же иногда прокатывает из неспящего режима с нажиманием кнопок на ключе вставить и тогда он тоже определяется. (ключ не передаёт ничего, когда он в замке или замок его питает, а при подносе к замку он начинает запитываться)
Если вставлять чужой ключ FBS4, такого эффекта нет: из спящего режима происходит короткая передача, после чего опрос прекращается. Это отличается от FBS3, по которому опрос идёт постоянно.
Клиенты утверждают, что второй ключ ведёт себя точно так же.
Попадались замки у которых глючил ик передатчик, который с наружней стороны платы и перекрывается, когда вставляешь ключ или наоборот открывается, не помню точно.
эти все состояния - всунутый, высунутый ключ работают как надо. все эти простые проблемы известны, и, разумеется я не стал-бы создавать тему, если-бы там было всё просто.
я попробовал максимально описать дефект.
