Я тоже не вижу, но где то должны быть ?)DE =- ПРЯМОЙ ВПРЫСК!
я не видел в моторнике кодировок по наличию контроля датчика.
Тоже смотрели , даже сигнализатор не нашли о падение давления.Может в приборке?
Сам датчик ловит глюки, раз в день может раз в 3 дня сигнализирует о падение давления масла. По факту сколько не мерили физически и не катались со старухой все в идеале. Клапан тоже в норме. Проблема уже на протяжении 5т км. Новый датчик сейчас от 25т руб + . Хоз хочет отшить что бы не в старухе не на приборке ничего не выскакивало, машина на продаже. Знаю что больше половины 278 моторов которое ставятся не на 222 этот датчик отсутствует.расскажите пожалуйста, вы добиться-то чего хотите? какая начальная проблема?
Думаю, что проблема не в датчике.
произвольно в не зависимости от передачи оборотов и скорости. Накатали уже более 300км в разных режимах все по давлению отлично. Клапан маслонасоса отключали. Осталось только шланг с манометром в салон засунуть и с ним поездить. Масло меняли не помогло. Поддон и маслозаборную сетку перед насосом смотрели. Сам датчик выкручивали , мыли. Остается либо сам масло насос , датчик. Проводку от датчика всю прозвонили. Снимать насос на стол не хотят, хотят отшить на свой страх и риск о чем предупреждены.расскажите подробности... предположения, пока такие, что вы гасите индикацию реальной неисправности, которая есть.
причин много. нужны подробности возникновения, условия, дополнительная симптоматика, если есть.
я думал вы так ездили, когда написали, что всё проверили.Осталось только шланг с манометром в салон засунуть и с ним поездить.
зачем проводку проверяли? была ошибка по цепи датчика?Проводку от датчика всю прозвонили. Снимать насос на стол не хотят, хотят отшить на свой страх и риск о чем предупреждены.
нет не былоя думал вы так ездили, когда написали, что всё проверили.
со снятым разъёмом ошибки фиксируются? актуальные значения есть возможность смотреть?нет не было
Если разъём с датчика сниму будет ошибка. Актульных значений с датчика при снятом разъёме нет.со снятым разъёмом ошибки фиксируются? актуальные значения есть возможность смотреть?
ну. значит проблема не с проводкой и не с датчиком...Если разъём с датчика сниму будет ошибка. Актульных значений с датчика при снятом разъёме нет.
их катались и смотрели и по показаниям все в допуске, даже когда на табло вылетело сообщение о низком давление по действительным значениям было все ок.ну. значит проблема не с проводкой и не с датчиком...
в ксентри есть актуальные значения ? показания? возможно кататься и их смотреть?
Я уже не могу ничего сделать, человек хочет отшить. ) на выключенном моторе 1.2, на холостых 1.4-1.5 , на газу в разных режимах до 5.не может такого быть, чтоб прям индикация и в допусках.
режим графика сделайте если возможно. и напишите - какие были параметры...
Значит, на холостом реальных 0.2-0.3на выключенном моторе 1.2, на холостых 1.4-1.5
