722.9 - после замены нескольких б/у коробок и ремонта гидротрансформатора пропадают 2-я и 5-я передачи | benzpro
722.9 после замены нескольких б/у коробок и ремонта гидротрансформатора пропадают 2-я и 5-я передачи
7G Tronic
proJIog
Приветствую, уже пол года мучаюсь с машиной, w222 6.3 AMG 2015, в один момент просто застрял, не ехал, передачи переключались но машина стояла, уже 3 коробки на ней перебрали, сейчас 4 коробку приставили (все коробку б/у) отправили гидротрансформатор, его сделали якобы, поставили, сейчас машина вроде едет, но симптомы таковы что бывает 2 и 5 передача исчезает через полторы секунды появляется, цифра в щитке имеется в виду, в этот момент машина ровно на одних оборотах едет как будто зависает, как появляться циферка дальше набирает, при трогании на 2 передаче стрелочка оборотов плавки сильно вверх вниз, вчера были 3 ошибки
P276664 - Датчик числа оборотов 2 "Турбинное колесо" имеет функциональное нарушение
P061B00 - Расчет крутящего момента блока управления имеет функциональное нарушение
P276100 - Сигнал конструктивного узла Y3/8y9
сбросили, потом сделали адаптацию мокрого сцепления или как его там, не разбираюсь, адаптацию коробки сбросили, но та проблема не ушла
Может кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен отзовитесь🤝
Теплообменник чистый? После каждой коробки промывали/меняли?
Спрошу у мастера, сегодня вот почти на всех передачах такой симптом, как будто на механиках бывало что передача «вылетает» тоже самое, особенно часто при нагрузке на передачу, т.е. в натяг даешь газу сразу вылетает потом появляется
