ME_KE 113 мотор - кажется , что большой расход и не едет больше 200
Ali Qarasuv
Добрый день!
4JGBB75E86A016848
ME28 ( было 113 153 93 79 после обновления DAS Offline стало 113 153 32 91) Версия ПО 0164483702_001
Так как предыдущий хозяин лазил в кодировках блока , хочу откатиться на заводские. Как это нужно сделать?
при в входе в Explizite Kodierung или через Vediamo не выбрано ничего, и в этом списке нет моего кузова W164. Из близких только W163 E50
Как правильно выставить эти кодировки ?
Спасибо!
вот мои кодировки
  • ME2.8.pdf
Это нормально что там нельзя выбрать мой кузов?
Все работает.
1.вентилятор охлаждения живет своей жизнью.
2. Был отключен check engine. Я включил его в приборке.
3. Расход 15л/100км это чистая трасса в овощном режиме 90-100. А если придавить то стрелка на глазах падает)
4.заменил все свечи, провода, катушки, расходомер воздуха ( всё bosh) и устранил подсосы все дымогенератором. Убрал насос продувки катализатора.
5. Педаль слишком резкая при нажатии улетает сразу, но после 200 не едет. Не набирает скорость
При отключении насоса и диагностики задних лямд. Кроме отключения их самих как правильно выставить
1.Норму токсичности: ?
ohle SLP;
Japan;
EU3;
FTPE3,LEV,ULEV.
2.Цикл проверки токсичности ОГ:
Europa;
USA;
3. Параметрическая кривая ОГ ( что это вообще?)
A;
B.
это что значит?
ну. мотор-то тут ни при чём? верно?
это нормально, а если без конкретики (с цифрами о средней скорости, и нормального заменра на равномерной езде с круизом 90кмч) - допустимо.
так кодировки-то чем сейчас мешают?
ну, так мощности там уже не хватает особо, и аэродинамики...
какая сейчас проблема связанная с кодировками, которая по вашему мнению вам мешает?
да
иногда вентилятор не включается при высоких температурах, иногда может включиться тогда когда ему не нужно работать.
200км для этого авто это ничто. он должен и дальше набирать спокойно.
check понятно что не влияет, но для чего то его же отключили.
а вообще вопрос " как сделать стандартную кодировку чтобы потом где нужно править но с умом уже")
открывал смотрел блок сам. может со вскрытием что то делали, но там все идеально.
когда правишь кодировки вторая часть кодировочный строки отваливается(SCN нули все)
вторая часть из 16 байтов состоит первые 10 это номер ЭБУ. c инета дальше( Следующие 2 цифры обозначают завод или организацию, на которой выполнялась кодировка автомобиля. Последние 4-е цифры – число, которым на заводе сплошной нумерацией кодируются разные варианты одного каталожного номера ПО.)
вот как правильно выставить завод или организацию и последние 4 цифры?
я 2ую часть строки просто по этим цифрам выставил. 1131533291 15 0000
помимо температуры вентилятор работает в зависимости от температуры масла коробки и давления фреона.
учитывая то, что вы ставите не оригинал - это нормально и кодировки тут ни при чём.
ну вот, вы включили, а он не горит. а отключено может было для отключения задних лямбд , неисправности расходомера, или продувки.
никак , если в списке нет. кроме онлайна или смотреть на другой хорошей машине :)
это не влияет ни на что. это просто цифры.
это никак не влияет на работу - только идентификация визуальная.
а как сделать online? это можно делать удаленно? и сколько такая процедура стоит?
ohle SLP;
Japan;
EU3;
FTPE3,LEV,ULEV.
Europa;
USA;
A;
B.
расход по трассе в документах пишут 11,6л на 100км, так что 15 это много
а при отключении насоса и диагностики задних лямд. Кроме отключения их самих как правильно выставить
ohle SLP;
Japan;
EU3;
FTPE3,LEV,ULEV.
Europa;
USA;
A;
B.
ohle SLP;
Japan;
EU3;
FTPE3,LEV,ULEV.
Europa;
USA;
A;
B.
чет не понятно,то хотите все вернуть к заводу,то одни вопросы про то как что отключить))))
  1. это режим включения помпы продувки - без помпы, и другие стандарты.
  2. это и остальное не имеет значения, если у вас лямбды задние не контролируются , отключены, или другие неисправности.
так как все режимы контроля токсичности должны работать со всеми лямбдами. если зад не работает - eu3 ставите.
ну раз я не могу вернуть к заводу, буду так исправлять. а вообще да, хотелось сначала все вернуть, но походу никак
я из Крыма) ближайший дилер это материк)
я попробую все таки найти такую же машину) надеюсь все получиться
Кмк мало шансов найти такую машину с "девственными" кодировками...
@Ali Qarasuv нашел у себя кодинг с похожей машины, только он в пдфе, номер МБ 1131538979
  • das_scco_20170415_1934_PKW1641754JGBB75E46A000663_1.pdf
