Вопросы по работе с XENTRY
романофф
блестящий...
бред это... разработка идёт постоянно, аддонов на 7-8 уже более двух сотен. всё это - исправления тех или иных данных. которые обычно входят в следующий релиз.
различного рода проблемы с "глюками" - могут быть, но исходя из того, какие были - можно подразделить на локализаторские проблемы, и проблемы с новыми авто. реже проблемы установки и функционирования.
а так, да, как говорят - лучший компьютер (что угодно) - это компьютер купленный завтра.
Прикольно - на некоторых свежих тачках зажигание научились включать выключать удалённо при программировании :)
говорит - ключ в замок, зажигу в 0.
потом само включает и выключает.
шайтанама. понаблюдаю только кейлесс, или ещё какие.... но прогресс!
фигли, прогресс, если за 1 доширак (сервисное обрзно 0.1 нормочас, 6 минут типа оплата.) - программируется 3-6 блока.... и к каждому сходи зАЖИгу несколько раз включи-выключи. и шьются по 3-15 минут :)
на fbs3 без кг не пашет. на 213 тоже, хотя на glc с кейлессом шло. видимо добавляют постепенно, не на все кузова ещё есть.
3-15 мин ерунда на фоне обновления ic213 например)
Да,но не в отломе дело....после установки сата м.2 диска отвалились две программы и адонцентр...на в тором ноуте норм все с тем же отломом..))
