722.9 - 209.475 переход с vgs1 на vgs3 | benzpro
722.9 209.475 переход с vgs1 на vgs3
7G Tronic
Yevhenii
Было A0335456732
sw 0004483410
VDE4
Стало A0034460310
sw 0104480410, Y0TP - событие "недостоверный сигнал can"
sw 0009024800, YE0E - ошибок/событий нет, сразу после запуска авто едет, но стоит остановиться и пощелкать D/N/R и потом не едет на передаче
Помогите подобрать правильный софт и кодировку
YEDT
YE05
YED8
YE0I
YE0L
извините,..список с кодировки не удалос отредактироват,..но одна из них ваша,...YE05,..думая ето,...софт 0009024800 правилной
в целом YE07 больше похожа на исходную кодировку
с кодировки из первого поколения на последнее сложнее,..вьй сами знаете,..на сервер видно какой софт новой заливался,..но сцн они там не меняят,..видится оригинал.
думая есть люди каторае знаят как переводит старой код в новой,..и надеясь они откликнут
YEDT
YE05
YED8
YE0I
YE0L
Из этих кодировок только на YE05 не пропадают передачи, но очень дергается при переключении, я бы даже сказал не переключает с первой на вторую
подожди ответ на VDE4 к YXXX сами не найдем,..надо перрерьйт все комбинацей и сравниват,..
Было A0335456732
sw 0004483410
VDE4
Стало A0034460310
Онлайн не пашет?
на старые ведра которые диагнозятся через дас - passthrue онлайн не катит (там только пару авто можно онлайнить в дасе)
год назад делал так с офиц.пастру,...машина из дас в списке не била/164.120/,..я вьйбрал 164.125,....по пути инициализацией номер кузова виделся как оригинал 164.120 но сервак ничего не сказал,..заходил в каробке и зделал сцн успешно.
Попробуй на твое 209,...
а что происходит с коробкой при этом? машина едете или нет?
79 30 74 70 08 00 00 03 02 00 08 07 07 07 00 02 00 00 01 02 03 02 00 00 01 00 C1 00 1B 01 04 0B E8 03 E8 03 8A 07 5E 01 07 71
попробуй эту строку
уйдет по кан ошибка или нет
Мне нечем расшифровать твою тачку - какой редуктор у тебя?
2,65?
Ну если судить по бывшей кодировке.
Дело в том что Y0TP -2,82 редуктор
как бы некорректно ее вставить и получить нужный результат
даже не пробовал из-за этих ошибок, так как шитье коробки только напрямую в плату - не хотелось с подьемника снимать
не прокатило, w209 вообще нету
Было A0335456732
sw 0004483410
VDE4
Стало A0034460310
дык софт подбирается дасом оффлайн.
обсуждение кодировки - когда пишешь что БЫЛО, включая ВАРИАНТ блока и что стало. включая ВАРИАНТ блока.
кодировку в инженерке можно посмотреть разбитую для сопоставления.
попробуй эту строку
2,65?
На этом 0104480410 софте с вашей кодировкой ошибка ушла но авто не едет
Было VGS_0001
A0335456732
sw 0004483410
VDE4
Стало VGS3_0401
A0034460310
sw 0009024800
