Бро. Стоит просто усвоить только одно, просто. Очень просто. В системе охлаждения нету никаких аварийных клапанов аварийного слива
Система не подразумевает под собой аварийного срабатывания. Это не система кондиционирования. Крышка регулирует рабочее давление которое, как правило, в районе 1.2 - 2.2 а в некоторых случаях 2.4 и 2,6 атм. Это давление должно быть, иначе система не будет работать должным образом течь постоянно. Проще говоря рабочее давление опрессовки системы охлаждения двигателя.
Но это все
все все, лирика и мат часть. У вас же все таки есть беда. По существу. Первого сообщения - форсы/егр никакого отношения не имеют к системе охлаждения. Проверить помпу + правильную установку приводного ремня. Теплообменник в этом моторе не давит масло в антифриз и в обратном направлении антифриз в масло. Конструкция такая у теплообменника. Все что про запуск это про форсунки, при наличии компрессии. Если говорить о пробитии прокладки как о проблеме двс в принципе, вы правы. Но на моей практике таких проблем не было конкретно на этом ДВС 642. За исключением случаев где были установлены старые болты и возможно перетянуты. Возможно ваш пациент первый с мотором в который никто не лазил. Есть специальные приборы для проверки наличия газов камеры сгорания в антифризе. Но опять же на моей практике, они показывают наличие газов в антифризе и в исправном двс, где прокладка целая.
Вам нужно убедится в том что система охлаждения исправна, жидкость циркулирует, в правильном направлении, исправность термостата, вентилятора. Наличие отсутствия
«геля» в системе. Не исключено что он забил некоторую часть системы охлаждения и там образовался воздух. После завозжушивания(слива, частичного слива) антифриза. Что приводит к тому, что фриз давит. Если все целое все работает. Вы знаете уже, что волшебства не бывает. Снимаете бошки и меняете прокладки.
Успехов. П.с.: вы не пишете либо все то что вы проверили, либо вы практический ничего не проверяли. Без обид. Моя задача помочь, либо создать дополнительные вопросы для вас на которые вы сможете сами ответить
