722.9 722.9 пинок между 2-3
7G Tronic
dift2010
Всем здравствуйте! Ремонт этой коробки уже тянется второй год.
Машина w205 c250 2015г. 722.9акпп
По коробке уже делал, замена всех фриков, дисков, всех соликов, бублик отремонтирован. Только гидроблок мой стоит.
Пинает между 2-3 как понимаю это именно блокировка.
(Если на прогретой машину дать постоять 5мин, и поехать то первое переключение этого нет, на холодную при первом включение очень ощутимый пинок) на прогретую постоянно но уже не сильно, иногда вообще нормально.
*Из странных нюансов, если в кодировании MED40 передачу крутящего момента меняешь на MSG, коробка работает лучше, чем на правильном режиме GSG.
Вопрос может ли это быть что-то программное и как это выяснить или куда обратится для выяснения что же это такое.
С ДВС полный порядок.
Вешаюсь уже с этим коробасом…
Это проверяется включением блокировки.
Съездить к дилеру для обновления
Так то что это блокировка и так понятно
не понятно до момента либо ручного переключения между передачами (не переключая разгоняться), либо через диагнозу блокировку включить для 100% отсечения переключения.
транс вместо ремонта попробуй другой подкинуть, где не лазал никто. с однократным тычком в начале движения после стоянки я-бы не заморачивался.
Через диагностику отключал, и не понял что должно происходить, что должно произойти чтобы было явно что это блокировка ? :)
