87м клемма в sam блока
bananoff
Кто знает, на 211070 , что активирует реле клеммы 87м на блок управления ме2.8 ? ни как не могу на столе включить моторник для проверки проводки, в конфигурации есть ; zgw, замок и защелка, egs и кулиса, собственно передний sam блок и моторник. Все блоки выходят на связь по диагностике, в том числе и моторник если 87 клемму подключить к акб напрямую.
Что sam что моторник подкидывал на авто, там все работает как пологается.
87m обычно включает моторник.
клеммы от реле KL и КI
gf00.19-u-3000-01da
Просмотреть вложение 9466
источник 87ых клемм - N10/1
i9 14 и 12 на реле KL
Просмотреть вложение 9467
судя по сехеме вклюачет непосредственно N10/1
Просмотреть вложение 9468
сначала включается KK - шасси 87. от неё моторный 87.
проверь КК - включается или нет.
14 у меня идет на 30 через пред, 12 на моторник на ме 4 разъем 33пин (но по некоторым схемам 33 пин вроде пустой на ме2.8 ). I6 3 и 4 пин запитал от терминала 15 клеммы с самого сэма i2 на 3пин.
Реле кК включается , через дас тоже тесты прошел , да и на egs питание подается через него и он включается
Не активирует
Опять- же Дасом если входить Нет связи - напишет что проверить.
На машине да, на столе пишет что "скорее всего не правильный блок или питание или диаг провода" без проверок.
12 пин с I9 отключил с 33 пина моторника, это явно не правильно. На сколько понимаю это масса, она прямая или идет через какое то реле?
Его посадил на массу, на 87 клемме (I9.13 ) появилось питание, как аккум подключил. То есть масса идет через какую то коммутацию
