ABR постоянно горят стоп-сигналы
Anton K
Из кузовного ремонта приехал ML W166 2013 WDC1660551A364028 - разлетелся блок ABR...
Проводку восстановил, HW и SW правильные, кодировку поправил, выключатель стоп-сигналов откалибровал, тормозную жидкость прокачал.
В итоге педаль постоянно нажата по тесту. Снимаешь разъем с выключателя стоп-сигналов работает правильно - нажимаешь-горят, отпускаешь-не горят...
Что может быть еще...)?
проверяй по схеме подключение. подкинь другой выключатель. откалибровал - как?
вытянул носик на нажатой педали и отпустил педаль? выключатель при нажатии должен отжиматься.
Просмотреть вложение 10844
С проводами все норм.
Да, нажал на педаль тормоза, полностью утопил выключатель, отпустил педаль тормоза...
вот не правильно.... нажал педаль - ВЫТЯНУЛ НОСИК ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ!!!!
выключатель такой
ну, так носик ВЫТЯГИВАЕТСЯ В СТОРОНУ ПЕДАЛИ, и потом ЗАЖИМАЕТСЯ ПЕДАЛЬЮ когда отпускаешь до нужного состояния.
датчик этот - на эффекте датчика холла сделан. т.е. он не механический. должен упираться при отпущенной педали.
