Airmatic не отпускается с кнопки GL 2013
E63
Добрый день!
WDC1668241A293952
Пневма с кнопки поднимается но не отпускается! пишет на дисплее " Машина опускается" кнопка моргает но ничего не происходит.
Ошибок нет. Клапан сброса проверял . Через Xentry стойки опустошает и наполняет.
При калибровки автоматической спускает сам.
если заглушить и закрыть машину начинает время от времени пшикать и спускать до прежнего уровня
В чём может быть причина?
должно быть что пишет " машина опускается" но ничего не происходит? как то не логично
в чем может быть причина? на что обратить внимания? где искать?
спасибо огромное) действительно так и произошло) не знал
сейчас он поднимается за 46 секунд и опускается за 46 секунд.
еще один вопрос по поводу калибровки.
1.на ровную поверхность ставишь
2. через стар выставляешь ровно
3. далее водишь градусы рычагов
на этом калибровка заканчивается и после нужно делать развал и схождение?
угол колёс меняется в зависимости от уровня кузова.
калибровка подвески всегда делается вместе с проверкой схождения на стенде.
тот-же стенд использует измеренные углы подвески (уровень кузова) при указании допусков регулировки.
