Блок esp w447 нашел подходящие smr и не могу подключится
Александр0209
Всем привет! Восстанавливаю после ДТП w447, блок esp получил хорошо( подключить не представляется возможным😁) Посмотрел в epc должен быть установлен блок a4479007304. Нашли Б/У, привезли, установили. Все более менее собрал ( электрику) подал питание, короткий тест и блока нет на связи 🤓. Снял на столе подключил 7,28 плюс и минуса, потребление пошло 0.2А Посмотрел в симуляции предположительные названия блока, в ведиамо не нашел такой cbf, подключился с другим именем esp9mfa соединение конечно не полное но Id отдал, значит жив) открыл Монако нашел подходящие smr и не могу подключится( выдает ошибку на фото. И я в тупике, пните пожалуйста в нужном направлении! Всем Спасибо!
xentry возьми, посмотри имя, и возьми из ксентри smr-d.
Я посмотрел в симуляции, предложило 2 варианта нашел smr и по обоим не могу подключится. А раз ведиамо под другим cbf подключается к блоку почему его авто не видит? Кан до колодки тоже проверил.
при чём тут симуляция? смотри тему про поиск SMR_CBF там описано КАК определять. это для начала, потом ТЕСТ на машине даст вам ещё инфы.
ESP9LEI ето имя вашей есп,..такой смрд надо загрузит в монако и попробоват связатся.
000 901 36 02 ето ваш номер железа
447 902 97 05 такой цфф надо залит внутри
4479029705100005 так надо вьйглядить сцн через ксентри или монако
000901360210851712090010612881 так надо бьйт сервизной код отображен в ксентри или монако
удачи
Ну, по проверкам подключения Ксентри проверяй. Зачем искать какие то файлы???
Проверки все в норме, питание все и Кан на месте! На авто блока нет на диагностике, ведиамо цепляется с другим cbf а Монако с smr esp9lei нет! Может конечно я что то не так делаю с Монако просто опыт ее использования нет) ошибки расшифровать не могу)
удачи
Хорошая информация!
поиск в директорий ксентри покажет вам где файл,..возмите отсюда и откройте временной проект в монако,..попробуйте связатся.
у меня в етой директорий C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\Xentry\Kontexte\ODXProjekte\VAN_COMMON\dbr,...если у вас ксентри поновое,..будет в другой директорий,..ползуйте поиском.
Один вопрос имея,...откуда взяли етой есп,..на вашей фотки видно номер кузова донора,..а я вижу чо на етот донор есп меняли год назад и поставили новой. Как думаете,..почему меняли. удачи
w1v44770113736096
21.03,2022 -esp defective
SAVOISIENNE DU VEHICULE
INDUSTRIEL 73 SVI 73
ALBERTVILLE
в францей меняли,..у дилера,..из за електрическая неизправност
не надо лезть в инженерный софт пока это не надо. разбирайся с тем, какую запчасть ставишь.
проверяй, что блок подходит к машине.
хотя, судя по информации - 3602 подходящий по железу, и надо проверять подключение на машине. в блок может не входить из-за неисправности датчиков скорости, если они глючат и блок видит движение машины.
надо на блоке проверять силовое питание, и 15 клемму. снимать разъём и лампочкой 55ватт проверять. если на столе включилось - значит либо CAN не доходит (CAN проверь замыканием) , либо питание (с массами)
Сегодня подкинул блок к авто и он вышел на связь😳. Но Монако так и не подключается к нему. Попробовал подключиться к панели также ошибка. 0x830100AE. Monaco была установлена на буке, не разу ей не пользовался)
w1v44770113736096
ALBERTVILLE
Случайно не видно с каким ошибками был этот блок? Который точно с помойки😂
DTS 8.14.016
нет,не видно,..но они два раза попробули обновит софт и кодировки,..а следующий день поменяли на новом,..и опят делали ввод в експлоатацей. ДОНОР еще двигается,..видно обслуживание в конца 2022
не надо вопросы программы обсуждать в этой теме!
