CD connect C4 не видит эбу W210 2002 e200 kompressor с OBDII
Guga
Сегодня пригнали W210 kompressor. Машина после нескольких минут прогрева, при езде сильно дергалась. С помощью С4 через розетку не подключилась. Через 38пин видит блоки кроме моторного.Пните пожалуйста в нужном направлении.
Спасибо.
vin пишем. а так - тесте смотрим через какой контакт блок подключается (справа) , потом смотрим схему. думаем.,
если с оборудованием проблем нет (проверить на хорошей машине) - проверять проводку.
Эбу Siemens sim4.От эбу до 7 пин обд контакт присутствует.Есть подозрение что в разъём эбу попала вода. Завтра будем разбираться.
На 203 с таким же эбу связь есть.
на 203 обд разъем. И да, для проверки если 203 под боком, подкиньте этот блок в 203, и проверь выходит на связь.
Ну и как варик, я всегда если на машине не выходит блок на связь, подключаю на столе
Там простая к линия
Всем всем привет. Решил проблему. Оторвалась ножка 11на 40пин разъёме.
Ошибки почитал, стёр с vediamo 4.passthtru
