CDI Датчики NOX!!!???
Kub
Привет Всем! Есть вопрос по работе датчиков NOX
Имеем мл166
Гасишь ездишь спокойно какое то время потом появляеться ошибка примерно через 100-150км . Просвятите пожалуста как лечить, как это работает???
надо тыкнуть на кнопку ПРОВЕРКИ, по этой проверке насколько я помню даст переоборудование на 30o код, и установка модифицированных датчиков NOX, с кодированием блока....
оба датчика меняются. 3606 спереди и 3706 сзади.
Так их менять или только сбросить адаптации поможет ?
Всем привет NOX продолжение!
Но сталкнулся с такой проблемкой1526149883962758341437.jpgдатчик температуры болтаеться все закручено ошибок по нему нет но ходит ходуном
Мжетак сваливает избыток давления и носы начинают врать?
152615009423765735586.jpgесть огар
Ну вроде пока все! Блестящему респект???
W213 2,2 disel , 2017
Машина едет, просто чек загорается
То коробка, то это, может есть взаимосвязь?
Ошибка коробки p073e00
меняйте датчик передний, там походу проводка переломлена - он там стоит не очень удачно, могли провода натянуть.
п.с. стоит вопросы в отдельных темах задавать, если у вас не то-же самое, что в теме (та-же машина, те-же ошибки), а не только общие обозначения в кодах неисправности.
Но ничего там не трогали, где датчик
Или это время пришло?
