CDI Давление в рампе om651 заводится на холодную с 5 раза и может заглохнуть
Rumper
Привет всем!
При включение и отключения зажигания давление в рампе должно быть какое-то или 0? Просто заводится на холодную с 5 раза и может заглохнуть. По сканеру давление 0 при вкл зажигания при выключении постепенно падает в 0
Это получается не держит давление тот клапан который вместе с рекой идёт или дозирующий?
Машина глк220 мотор 651.912
Заранее спасибо за подсказки)
Все что ксентри по предлагала по активация двига было сделано, обучение и тд
Процесс по удалению воздуха на сколько я помню находится во вкладке специальные процессы , а не в активациях . на топливной delphi .
спецпроцесс этот для других проблем, и на этих моторах с этой топливной были проблемы с форсунками - пробивало из камеры сгорания, и завоздушивало...
увидеть можно поставив стаканы! никакие активации и обучения в данном случае не нужны.
характерные ошибки могут возникать по низкому давлению в рейке....
Очень эта функция выручает после снятия форсунок и завоздушивании топливной или проверку герметичности со стороны высокого давления . Смысл в том поднять давление до близкого к максимальному , чтобы удалить воздух. Считаю не целесообразным делать другие проверки пока с форсунками не всё в порядке.
Отправлено с моего Lenovo S60-a через Tapatalk
