NTG7 Доустановка 447 кода в w223
Система MBUX начиная с W223, W206
Yevhenii
W1K6G3DBXPA175627
w223
Планшет орига, в приложении MBUX просто не находит авто (wifi hotspot работает)
Не связанно ли это с тем что нету док станции в заднем подлокотнике?
после разговора с официалами выяснилось, что официально добавить такой код не возможно
p.s. хотя в пассру есть закладка для добавления кодов, но опять же - пустит ли оно в реале такой код...
Дальше упрешся в кодирование mbux мануальное и все закончиться )))))
а закодить под другим вином:unsure: или через Y-образный адаптер :D
не прокатит?))
так попробуй - там пофигу, если код не пойдёт - она не добавит его.
и отрубится на другой тачке инет после этого :)
Можете кто скинуть функциональную схему этого кода? Какие блоки участвуют?
И еще одно, если добавлять код в карту данных, не нужно никакие дополнительные коды добавлять/убирать?
продолжай, будешь первенцем :)
буду
на passthru естественно не прокатило добавить код
поэтому было онлайн кодирование))
И так, гойда😃
1. Добавляем код в карту данных
2. Покупаем сначала самое нужное, а именно проводку и блок управления a105/6
3. Смотрим как выглядит ситуация "До"
4. Разбираем подлокотник, нас интересует та деталь на месте которой должна быть док-станция планшета, и модифицируем её согласно инструкции ниже :cool:
5. Смотрим что ответной части под проводку док-станции и в помине нету
6. Понимаем что нам нужно только питание и can-шина телематики
7. Поскольку автомобиль очень новый, а концентратор can-шины телематики находится сами знаете где - разбирать пол салона никто не хочет
Поэтому проверяем сколько потребляет a105/6 вместе с планшетом в режиме зарядки
И подключаем его к блоку который отвечает за беспроводную зарядку телефона (не смотря на то, что он подключен в can-шину A1, а A105/6 с завода подключен в can-шину телематики A2, все работает как надо)
8. Так в нашем случае выглядит собранная деталь перед установкой
9. SCN-им mbux и блок управления мультимедиа сзади (на всякий случай заонлайнил и eis, так как влом было выяснять есть ли там этот код) и делаем ввод в эксплуатацию a105/6
10. Результат
а как код добавил в датакарту ? если написал что с пастру не прокатило добавление 447 ?🤔
То есть код прописан и при следующем подключении к онлайну он не снесет опцию?
Вы сами в каком городе находитесь - в Москве ? У Вас дооснастить можно этим планшетом такую же машину W223 ?
Я сам в СПб, бываю в Мск.
Кстати, а кто знает, дооснащение задним блоком климат-контроля возможно вообще ?
Чел делал дооснащение не в рф - раз, и через онлайн два.
В рф это все можно сделать, но руками и по деньгам очень дорого. Потому, что халявных кодировок нет.
буду
И так, гойда😃
Просмотреть вложение 11256
2. Покупаем сначала самое нужное, а именно проводку и блок управления a105/6Просмотреть вложение 11258
Просмотреть вложение 11259
Просмотреть вложение 11260
5. Смотрим что ответной части под проводку док-станции и в помине нетуПросмотреть вложение 11261
6. Понимаем что нам нужно только питание и can-шина телематикиПросмотреть вложение 11262
Поэтому проверяем сколько потребляет a105/6 вместе с планшетом в режиме зарядкиПросмотреть вложение 11263
8. Так в нашем случае выглядит собранная деталь перед установкойПросмотреть вложение 11264
9. SCN-им mbux и блок управления мультимедиа сзади (на всякий случай заонлайнил и eis, так как влом было выяснять есть ли там этот код) и делаем ввод в эксплуатацию a105/6Просмотреть вложение 11265
10. РезультатПросмотреть вложение 11266
Нереальный красавчик! И отчет топ (y)(y)(y)
