CDI EGR, DPF OFF, Mercedes-Benz Viano W639 CDI 2.2
Vladymyr Bartashevych
Всем привет! Имеется в наличии Mercedes-Benz Viano W639 CDI 2.2 2007 года. Удаляю сажевый фильтр физически и ставлю заглушку на EGR.
В наличии есть SD Connect 4 и XENTRY DAS OPENSHELL 12/2017
Подскажите какой программой нужно удалить EGR, DPF? Или чем и как прошить?
И если можно приложите инструкцию, как это сделать.
Большое спасибо!
Большое спасибо!
VIN:
WDF63971113322877
VIN: WDF63971113322877 fm) >
MERCEDES-BENZ CDI20FCT/K4X2 3200
fin WDF63971113322877
date 01.03.2007
market Стандартный
eu_appr_date 20060630
eu_appr_num e9*2001/116*0048*09
body_code 3
model 639.711
description KOMBU KOJIECH. BA3A 3200 MM, CBEC
765 MM
vehicleClass [py3onacca>KupcKui a/M
аддгедаез М - двигатель: 646980 51 330626 646.980
ОМ 646 ВЕТА ДИЗЕЛЬН. ДВИГ. С ТУРБОНАГНЕТ. ОГ
СМ - механическая КП: 716652 00 486867 716.652
SG-S370/6.29 6-CTYN. MEX. Kf] NCV2
Привет. Нужно прочитать блок, и внести изменения в сфот, записать обратно!
П.с.: про иснтрукции мощно! ) считывай, и на коммерческой основе могу сделать!
Egr забивается? Чем?
Сажей.
Может не надо ничего резать? Что за манера все резать не разобравшись?
Фильтр может и не тронем, посмотрим по ходу дела.
EGR приняли решение отшить програмно и поставить заглушку. Подскажите чем шить.
Вы для начала купите AUTOTUNER или FLex или Ktag. А там все просто 2 кнопки читать и писать.
Фактически удивила фраза: дайте инструкцию что, зачем и в какой последовательности делать.
Видимо нет задачи разобраться, тут или побырому бабла за отшивку рубануть, или сэкономить на нормально сделаном ПО.
ТС вероятно имеет мало мальски Das и адаптер.
Flex подключи и сделай все через OBD, там даже инструкций не надо. PS А зачем заглушка на ЕГР? там и родной клапан держит не плохо
