722.6 EGS 51 кодировка
Первая электронная классика
sein
Коренной
Парни, приволокли 220 й
Коробка в аварии
WDB2201651A064644
блок коробки EGS 51 А022 545 45 32
Снесена кодировка. Блок видится через ДАС (да в 220 и нет через ХХТ)
по ВИНу мост 3.07
Ввод в эксплуатацию через ВИН нет, как у ЕГС52, только перенятие кодировки из старого блока)
Но в инженерке можно выбрать кодировку (ессно после разблокировки)
Поставил первую которая подвернулась fA1
Машина поехала, до 5 переключилась, и назад все вернулось, ошибок нет
Но как то жестко переключается
Помогите пожалуйста с нужной кодировкой
Подкреплю ваши изыскания фактом. Нужно понимать, что коробка сразу не поедет как надо, поэтому не поймёшь сразу. Разве что если проводить адаптацию вручную в таблице коэффициентов. Адаптация происходит по похожему принципу как впрыск топлива. Нужно поехать 30-50км, тогда будет понятно гуд или нет)
Пинки ещё могут проявляться как у меня было, плавающий эффект, то нормально едет то рывками. У меня лично проблема решилась сливанием масла из блока егс52 и перепайкой кондёра (одна нога из-за масла оторвалась от платы), это сглаживающий кондёр.
Но если рывки постоянные, то там проблем может быть несколько и другие.
Во всяком случае у меня на w220 так)
