EZS W204 акпп 722.998 нет реакции на поворот ключа руль в блоке | benzpro
santakruz
Всем привет!
Имеем w204 2009 г.в. АКПП 722.998 - кочерга на руле. Машина после недельного стояния не хочет заводиться при ключа ничего не происходит - т.е. ключ проворачивается во все 3 положения, но зажигание не включается, руль заблокирован. Тестировали лаунчем - выдает 2 ошибки: A25464 Электрический блокиратор рулевого управления имеет функциональное нарушение. Имеется недостоверный сигнал. и A25407 Электрический блокиратор рулевого управления имеет функциональное нарушение. Имеется механическая неисправность. Всё это по узлу EZS - электронный замок зажигания (N73). vin WDD5040521F388242.
По идее блокиратора рулевой колонки, который присутствует на авто с обычным расположением ручки АКПП на авто с переключением АКПП на руле - нет и, вроде как, популярной проблемы связанной с этим тоже нет. Поэтому подскажите куда копать, куда смотреть? спасибо!
по каталогу - блокиратор числится , так как кулиса числится на своём месте, а не на руле. тем более, руль заблокирован.
машина - конструктор?
Да, сам увидел офигел) Значит блокиратор есть... а если есть, то вопрос: как нынче такая проблема решается - дилер онли? или снятие рулевой колонки с блокиратором, снятие замка и вроде как какой-то эмулятор ставят? p.s. машина стоит в замерзшей луже с вывернутыми колесами)
40 неудачных попыток включений зажигания - и NEC в блокираторе залочится
Решение:
1. Снять рулевую колонку
2. Засверлить отверстие на блокираторе, и отверточкой вращая червячное колесико в нужную сторону - открыть блокиратор
3. Снять блокиратор, и либо заменить моторчик если NEC не заблокировался (если есть что-то вроде CGDI - то можно даже разблокировать его) - либо прописать эмулятор тем же девайсом
4. Собрать все обратно
5. Наслаждаться ездой на автомобиле
Попадался случай когда NEC заблочился - прописал эмулятор так как не было моторчика в наличии, но позже восстановил тот блокиратор и интереса ради, на столе привязал к проверочному EZS и все заработало как надо.... Возможно когда чип еще не залочен, важно вернуть то самое положение при котором моторчик сдох
Есть ли какие программные варианты понять залочился чип или нет?
История стандартная (происходила без меня) - WDC2049831F264680, перестала реагировать на ключ (проворачивается, нет зажигания), обратили внимание что пропал жужжащий звук от блокиратора. Сняли/разобрали блокиратор, вытащили/почистили моторчик (запасного не было), моторчик при подаче 12v напрямую начал жужжать, собрали и поставили блокиратор, изменений нет (ключ проворачивается, зажигания нет), моторчик блокиратора не жужжит.
Дальше приехал я, подключился, вижу вот что (при ключе в первом положении) -
DT_Drehsperre_Status (разрешение на поворот ключа в замке?) - verrigelt при любых обстоятельствах (с ключом, без, с ключом в любых положениях).
ELV_Diagnosedaten_Sperrbolzen (положение блокиратора) - entrigel (разблокировано)
EZS_Freigabe_ELV - keine Freigabe
Дальше я взял паузу. поехал думать/читать. Узнал, что чип блокируется - как узнать заблокирован он в моем случае или еще нет?
С блокиратором 204-го столкнулся первый раз, коммерческого интереса нет, машина родственника. Была похожая ситуация лет 8 назад на своем 203-м, там разобрал защелку, вытряхнул остатки поломанной пружины, собрал (руль блокировать перестало, но мотор исправно жужжит), работает по сей день
блокиратор надо собирать ровно в том состоянии в котором он был, иначе он блокируется и без программатора не сделать.
если до того, как вы полезли в него он щёлкал релюхами при вынимании-вставлении ключа, а сейчас нет, то вы его заблокировали своим ремонтом.
в теме написано - что надо делать чтоб нормально было...
зачем использовать инженерный софт, если в xentry есть чёткая проверка и всё пишет, что надо?
по русски пишет даже, и не надо думать что там...
не щёлкает = заблокировался.
Если было 38 неудачных попыток, а 39 - удачная, счетчик скидывается в ноль или 38 так и остаются висеть?
Навернулась защелка уже на своем дорестайле, но чудом удалось разблокировать руль и доехать до дачи из глухого леса. Было около 20-30 неудачных попыток разблокирования до этого. Ключ пока в авто (не вынимал из замка), до города далеко.
Если счетчик не сбрасывается, а продолжает висеть - ключ даже не буду вынимать до момента возврата в город
пока разблокирован - сними блокиратор. будет висеть на проводах, если что - стукнешь по нему , ну, и счётчик должен сбрасываться.
Кто пошагово обяснит, как правильно снять и поставить обратно блокиратор (для замены моторчика), пока он работает? Вставить ключ, произойдет разблокировка руля, оставить ключ в замке и так снимать блок ELV? При снятии нужно отключать клеммы АКБ?
  1. снимаешь колонку.
  2. Подключаешь разьем к блокиратору
  3. Разблокируешь вставив ключ
  4. После этого снимаешь разьем с блокиратора
  5. Затем откручиваешь его
Если блокиратор еще работает то колонку снимать не надо
ослабить верхние болты а нижние выкрутить
и можно тогда вытащить его
