GLE 292 , 642 , 2016 . вентилятор включается на 100% при заглушенном моторе
d5d9
Всем привет . имеется авто GLE 292 , мотор дизель 642 , 2016 , пробег 55000 . сразу скажу , допов нет , блоки САМ - Кейлес - Замок зажигания меняли в поиске по этой неисправности . проблема такая что после того как закроешь авто срабатывает вентилятор охлаждения мотора и при этом записывается ошибка в эбу мотора по кл 87 . проявляется раз в пару дней . в тот момент когда отрабатывает вентилятор если повторно нажать на ключе закрывание авто отключается вентилятор . массы - питание - кан - пины - все идеально - на моторном блоке пины проверенны - клему с акб снимал .
не у кого подобного не было ?
Перечисленные блоки к проблеме не относятся.
87 клемму включает моторник, и если при этом нет управления от моторника на вентилятор - он встает в аварийный режим. Следовательно включает не моторник, а кто то другой туда питание не в тему подает.
Когда отпираешь - моторник просыпается и вентилятор отключается.
Нужно подробнее написать какая конкретно ошибка (код, описание) и где.
Далее - смотреть схему. И историю узнать проблемы и машины.
по схеме все проверено посылает кл 15 передний сам - вот по этой причине именялся SAM так как по проверке требует проверить реле кл 15
история авто не известна , авто куплен недавно
Он ни при чем - если он даст 15 клемму , то моторник штатно включится.
Такая ошибка
Просмотреть вложение 12632
Такая ошибка
почему ТЕКСТОМ не написать? вот кому-то то-же самое встретиться, и как это будет найдено? что за эгоизм?? :mad:
реле 99% ни при чём.
исправлюсь , реле конечно меняли ))
P068B71 - реле клемма 87 отключилась слишком поздно . исполнительный механизм заблокирован
такая ошибка висит в моторнике
в момент, когда есть проблема - проверьте наличие питание на клемме 87. реле kN.
проверьте - включено оно или нет.
если нет - идите по предохранителям потребителей 215-217.
помимо этого проверить 30 на блок мотора и 15 клемму. (желательно измерять непосредственно то, что приходит на мотор. выпиновать контакт, вставить тестовый, соединить снаружи для подключения тестера.
если не понятно - по колхозниму можете проколоть..
исходя из полученных результатов - далее.
Поймать не всегда получается . Что бы начал крутить вентилятор . Два три дня катаешся всё норм . Буду ловить момент .
ну, делайте заготовки снаружи - тестовые точки из проводков... чтоб сразу тыкнуть.
как вариант - разматывайте провода от кузова к мотору - там сзади , около щита перетираются.
это интересно , на счет проводов , проверю на предмет повреждения изоляции !!!
