XENTRY и Part J работа с CBF?
Вопросы по работе с XENTRY
potao
DTS Monaco может работать с адаптерами j2534. Но только с файлами smrd. Хотелось бы чтобы j2534 работали и с CBF файлами.
В ведиамо 4.02 есть такая возможность так как там имеется выбор Part J и прописав в файле slave.ini имеющийся адаптер можно входить в блоки
например с помощью open port. В DTS в интерфейсе dcdi тоже есть файл slave.ini и в нём присутствует Part J. Но в администрировании в интерфейсах CBF
есть Part/A/Y/C/P/SD_Connect но нет Part J. Как сделать чтобы DTS работала с CBF через адаптеры j2534 ?
CHIPSOFT
C:\Program Files\Softing\Diagnostic Tool Set 8\8.14\Interfaces\DCDI30
Здесь я в файле slave.ini в part-p добавляю строку:
; Part P: MVCI PDU-API configuration
[MVCI_Device]
;RootPath=C:\CAESAR_MUT3_root_file.xml ; PDU-API ROOT FILENAME with Path
DeviceOptions=""
DeviceName =”CHIPSOFT - J2534 ISO/CAN”
В администрировании интерфейсов CBF создаю новый интерфейс DCDIPartP,
запускаю CBF проект и получаю ошибку:
Error: 8427EF0E
The Diagnostic Interface is not accessible.
No access to the Diagnostic Interface DCDIPartP!
File: MncStatusView.cpp - Line 213
Наверное к чипсофту действительно нужен pdu драйвер.
Стандартный, установленный при инсталяции адаптера не подходит (не pdu).
Есть ещё openport. С ним такая же история.
попробую поискать pdu драйвера для чипсофта и опенпорта
К VAS5054 есть драйвера pdu-api и он через них работает с Xentry PT и Vediamo но как прописать в Monaco не знаю.
В Монако в администрировании в интерфейсах smrd кода я добавлял j2534 (чипсофт) я могу выбрать D-PDU API vertion.
Я так понимаю это и есть драйвер pdu. В моём случае я выбрал SoftingAG_EDIC-PDU-API_11.26.072.
С этим драйвером мой чипсофт работает в Монако соответственно с файлами smrd.
Теперь я в файле slave.ini в Part-P добавляю путь к rtf файлу этого драйвера:
[MVCI_Device]
RootPath=C:\Program Files\Softing\D-PDU API\11.26.072\VeCom\rdf.xml
DeviceOptions=""
запускаю CBF проект и снова получаю ошибку:
Error: 8427EF0E
Вывод: pdu-api драйвер для чипсофта есть, но его надо как то правильно прописать в part-p
В случае с VAS5054 должно быть тоже самое.
Тема про vas
зачем это выбирать, если у вас другое оборудование?
И к cbf это не относится.
SoftingAG_EDIC-PDU-API_11.26.072 - это разве не драйвер софтинг?
не софтинг а чипсофт. ошибся
dll в этой папке
Тема про vas
но это работа VAS с smrd. Говорим про CBF.
MilenaG утверждает что настроить монако с CBF нельзя.
potao, когда пробовала подключить vas для работы с cbf редактировала фаил rdf, Монако запускалась без ошибок и была коммуникация с прибором, мигал светодиод но к блоку не подключалось. Может нужно было ещё какой-то фаил отредактировать. Мне это особо не нужно, поэтому детально не стала разбираться.
да, я тоже пришёл к выводу что нужно в файле RDF_MVCI_PartP.XML дополнительно прописать пути к драйверу pdu чипсофта.
не получилось. копаю дальше.....
Пробуйте. На сколько знаю для чипсофт нет pdu.
а как же тогда мой чипсофт работает с файлами smrd? В настройках интерфейса прописано что это d-pdu-api.
Адаптер chipsoft поддерживает протокол MVCI -ISO22900 и работает с Tech2Win.
Драйвер CSTech2Win.dll
Даже при поддержке PDU-API получается что не все приборы работают.
Вот пример для vas, коммуникация есть, даже напряжение показывает но к блоку не подключается.
Software Version 8.14.016
STAT: The required InterfaceLink is not available.; DYN: The PhysicalInterfaceLink CAN1 is either not supported by the interface "eCOM_CBF" or the interface is not connected correctly. Available PhysicalInterfaceLinks are: none. ErrorCode: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE ( 0x8427EF05 )
STAT: method not allowed in state eCREATED; DYN: The LogicalLink [Protocol]HSCAN_UDS_500.[EcuBaseVariant]IC_204 is not in the required state -- Synchronous ComPrimitive StartCommunication execution denied! ErrorCode: eRT_NOT_ALLOWED_IN_LL_STATE_CREATED ( 0x841CD018 )
STAT: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE; DYN: The PhysicalInterfaceLink (null) is not available for the Interface eCAN1! Available PhysicalInterfaceLinks are: eCOM_CBF ErrorCode: HAL_ERROR_INTERFACELINK_NOT_AVAILABLE ( 0x8427EF05 )
