Как отключить Автоматическую постановку на ручник ( общая )
avtokross
Вроде не нашел на форуме. Как отрубить при глушении чтобы не затягивал колодки.. ? авто любое например gle
Спасибо. Отрубил до кучи активное торможение, парктроники, и индикацию занятости сиденья пассажиром под командом.. не спрашиваете зачем ))) я не спрашивал..
Прошу понять меня правильно но готовые решения не в моих правилах выкладывать. Мне дали направление я взял пару раз попробывал и сделал. Я на всех форумах если вижу человек с репутацией или который сделал кучу попыток или проверок ищет решение то в личку всегда помогу. А просто делать готовое решение и оформлять в виде нажмите так а здесь так считаю неправильно. Клиенты уже ставят xentry, на китайский опенпорт и давят умняка. Цена за чип 164 в 2010 году 35-40 сейчас 15 уже не дает никто.
avtokross вы совершенно правы в том что готовых решений нет смысла выкладывать, но как я понял, архитектура сайта построена таким образом, что новичек или пользователь с малым количеством постов и положенных вкусняшек, вашего решения просто не увидит. Но это ваше решение и вы вправе поступать как вам удобнее. :)
2 greka_85 все что тут пишется видно просто зарегистрировавшись и не надо даже ничего писать.
2 романофф выходит смысл от помощи - выложить готовое решение которое индексируется в поисковиках?
да... вместо того, чтоб натыкать клиента в мануал, как пользоваться автомобилем, сделаем из неё калеку... "epb aus geheimnis"
The electric parking brake is released when all of the following conditions are fulfilled:
  • The engine is running.
  • The seat belt tongue is inserted into the seat belt buckle.
  • The transmission is in position 80ac732e572393f0354ae3656178cc46_1_-----.png or 752616e45723948c354ae3656178cc46_1_-----.png and you depress the accelerator pedal or you shift from transmission position 706121405723944d354ae3656178cc46_1_-----.png to 80ac732e572393f0354ae3656178cc46_1_-----.png or 752616e45723948c354ae3656178cc46_1_-----.png.
  • If the transmission is in position 752616e45723948c354ae3656178cc46_1_-----.png, the boot lid must be closed.
If the seat belt tongue is not inserted into the seat belt buckle, the following conditions must be fulfilled:
  • The driver's door is closed.
  • You move the transmission out of transmission position 706121405723944d354ae3656178cc46_1_-----.png or you have previously driven faster than 2 mph (3 km/h).
If the electric parking brake is released, the 3d1a902257237442354ae3656178cc46_1_-----.png indicator lamp in the instrument cluster goes out.
Здравствуйте! Может кто сможет подсказать.
Хочу отключить автоматическое включение электро ручника, но не знаю в каком файле эта кодировка и что кодировать.
Спасибо!
Спасибо!
В блоке стояночного тормоза , название файла можно посмотреть в ксентри версию блока ) про ручник уже вроде была тема
Разобрался что это все кодируется в блоке ESP. А вот что именно там нужно выключить непонятно, мало того что на немецком так еше и сокращениями…
Да тема была, но человек не сказал что именно делать
Проверено для W205 (думаю, что у остальных, принципиально логика такая же)
Monaco
ECU ESP205
получаем "секюрити" к вариантному кодированию (0x0B)
Параметр: Parklock... ставим aus
Do coding
Reset
Зажигание выкл/вкл ...
Наслаждаемся :)
На 205 не делал не знаю , а на 447 это точно по другому , в ЭБУ самого ручника отключается
