Как поменять печку на 190?
Stasyan
Господа-товарищи, приветствую. Нужен ваш совет: скажите пожалуйста, где можно найти подробную пошаговую инструкцию по замене печки на 190. Мотор 2.0 Печка плохо греет и капает на ноги антифриз в районе педали газа.
Для замены теплообменника печки его необходимо полностью снять с коробом печки. Но возможно проблема может решиться заменой прокладок трубок теплообменника и чисткой клапанов печки... торпеду всё равно снимать надо.
