PART_W Как правильно проверить неисправности связанные с работой-связью с SD-CONNECT (C4) перед тем, как писать, что "не работает"
SD Connect
романофф
блестящий...
Накидаю тему по проверке приборов при каких-либо проблемах, что-бы формулировки были более конкретные.
СИМПТОМАТИКА Хорошая и плохая:
  1. Не загорается экран при включении OBD/ подаче питания через банановый разъём или тестовый адаптер.
  2. Не появляется на экране индикация - "Прибор не используется" (Device not in use) через 5-20 секунд после запуска? да - п.4
  3. Индикатор в кружке после загрузки отличен от чёрточки в кружочке? Если восклицательный знак, то прибор не исправен.
  4. Длительное время висит индикация "Прибор загружается" - попробуйте несколько раз перевключить, или перегрузить его клавишами.
  5. Вместо индикации "Прибор не используется" Появляется картинка с планшетом и мультиплексором.
  6. Пролистывание клавишей (i) на приборе - есть версии, который отображаются начиная с 0
  7. Имя компьютера не должно содержать кириллицу
  8. Проверьте адрес проводного адаптера должен быть 172.29.127.ххх - ххх - любое, кроме 129.
  9. Отображение состояния подключения LAN кабеля в сетевых адаптерах - состояние подключено.
  10. ping 172.29.127.129 - не должно быть таймаутов.
  11. тип сети и разрешения в FIREWALL - при публичной сети может блокироваться. ставить частную или отключать FIREWAL
  12. Выполнить в тулките тест 000 - результат три таблицы. Если правой таблицы нет - прибор не исправен
  13. При подключении в XENTRY появляется индикация связи (стрелочки) , имя компьютера -> PDU?
  14. При подключении в DAS появляется индикация связи (стрелочки), имя компьютера -> CSR?
РЕШЕНИЯ:
K п.1: Прибор совсем не включается, не горит индикация, подсветка: Проверить наличие ответа на ping 172.29.127.129 , состояние подключённого кабеля LAN как в п.10 через какое-то время после подачи питания. При отсутствии реакции на LAN, PING - проблема с питанием. Если есть PING - прошить PmPIC через PICKIT прошивкой из тулкита.
К п.3: Кружок с восклицательным знаком - означает блокировку прибора по чёрному списку, или неисправности системы шины i2c, может сопровождаться надписью ** IO ERROR ** при перелистывании кнопкой (i). - Аппаратная проблема.
к п.4: Длительно висит индикация "Прибор загружается":
а: НЕТ PING и состояние сети не меняется на компьютере - аппаратная неисправность.
b: ЕСТЬ PING, состояние сети меняется на подключенный кабель - попробовать перевключить прибор несколько раз, если это не приводит к другим индикациям - аппаратная неисправность.
к п.5: Индикация возникает при повреждении CSD области NOR памяти. Так-же после п.4. может возникнуть. Провести обновление CSD через тулкит-администратора. Требуется наличие батарей!
к п.6: Через тулкит администратора попробовать обновить соответствующее ПО, в основном проблематике подвергнут модуль CSD, CSR не обновляется, если там 0.0.0 - прибор не исправен.
к п.7-8: Проверить имя системы на отсутствие кириллицы, проверить настройки сетевого адаптера LAN на правильность адреса. Адрес должен быть 172.29.127.ххх - ххх - любое число кроме 129., с маской подсети 255.255.0.0
