Как сделать отсутвующий CAN в замке (FBS4) на 176 кузове (для камеры)?
Борис
Добрый день всем.
Имею w176 дорест (WDD1760122V073727).
Поменял NTG4.5 на 5.1, карплей и навигация исправно работают.
Настала очередь установки камеры заднего вида. Проложил проводку, поставил камеру с крышкой от реста и блок управления. Подключился к питанию и CAN B (Xentry видит модуль крышки камеры N42), а второй - CAN E2 не знаю куда подключать. Если подключить в существующую планку X30/31 (CAN G), то Xentry камеру не видит. В ресте камера подключается в X30/75 (устанавливается вместо X30/3).
Собственно прошу помочь советом или добрым словом как подключить вторую шину? Может быть удлинить провода до X30/30 куда на доресте включена коробка (N127) и остальное дающее полезные сигналы блоку управления камеры?
cперва проверить наличие пинов can e2 в замке, если их нет - к дилеру с мешком денег.
Судя по схеме, CAN G и CAN E2 сидят на одних и тех же пинах разъема замка. CAN G на доресте на 6 портов, CAN E2 на рестайлинге на 13 портов.
Судить надо по машине... если там фары без кан, галоген или ксенон, в машине нет ни canE2 ни canG, и пинов в замке нет!
Я перепаивал проц замка в плату, где кан е2 по умолчанию, толку 0 - прошивка иная.
Can G в машине есть судя по этой картинке. По схеме это как раз место для установки модуля коммутации CAN G. Коричневый разъем от новой проводки для камеры. Попробую разъем замка сфотографировать.
Спасибо большое за указания, все четко и по-делу! Видно не очень, но порты 6 и 12 в розетке пустые, без пинов. Если надо выложу фото разъема.
Подскажите пожалуйста по замене замка, они на ибее не дорого стоят, но чувствую дилер такой не возьмёт в работу, а силами сторонних сервисов другой замок не привязать?!?
Машина завелась после этого?
Дилер только новый будет ставить. Такой замок бу привязать вряд-ли кто то сможет
Спасибо, узнаю у местных дилеров насколько они алчные. Но если что в продажу поступит проводка, камера с крышкой и модуль управления к ней. Если кому надо, то пишите.
да.
предварительно sa код + замок + докомплет... но спросить не помешает, вдруг только код+замок.
хотя... при правильных руках можно решить проблему... если завтра с клиентом договорюсь, займусь.
Просмотреть вложение 8616
Бытует мнение, что пробы одинаковые , и не хватает только обвязки.
Поэтому можно бу купить и перенести компоненты. Или посмотреть номиналы и допаять.
Новый замок любой дилер пропишет - там ничего не нужно больше. Он не дорого стоит.
А что если воткнуть голубую пару отсутствующей шины камеры на зелёную шину (Х30/30, раз она у меня одна доступна)? Прочитал о таком финте при апгрейде фар у таких же лишённых нужных пинов на замке.
Замок менять не вариант, дилеры хотят от 50 т.р., мне проще тогда на али купить камеру с блоком под ntg5.1.
ну, попробуйте , шина эта из PTCU идёт, ничего работать не должно, а то, что вы там где-то видели похожие цвета - совсем не означает, что шина идентичная.
для диагностики можно прям в колодку обд воткнуть. для передачи команду включения задней передачи и активации экрана с включением камеры по кабелю - нужна коробочка... любая, способная выполнять трансляцию в шину по действию... всего то две строки в один ид.
Владимир.цди как раз такие коробки делал когда то. возможно дешевле она выйдет, чем замок менять
не знаю, возможно...
у нас программируемую коробочку можно купить за 50уе, пользовательский интерфейс под пк есть, зная ид и данные всё просто...
Всем привет. Золотая инфа, спасибо!
Отправлено с моего MI 8 SE через Tapatalk
