DTS Как задать <DefaultPool> в xprj, что-бы monaco искала файло в нужном каталоге?
романофф
блестящий...
Есть xprj файлики в ксентри, для каждого кузова (которые в ксентри), там сделана хрень с референсом.
выглядит так:
<Referencing>true</Referencing>
<DefaultPool>$(PKW_COMMON)</DefaultPool>
Если в таком виде оставить - жалуется, что переменной $PKW_COMMON не находит в DtsConfig.XML
если явно вписать путь , где лежит папка PKW_COMMON - на переменную не жалуется, но начинает жаловаться, что файло не может найти по нужному пути.
вариации с слэшами до, после, добавлением dbr в путь - не даёт результата. куда копать?
п.с. для того, что-бы проекты использовали ОБЩИЕ SMR файлы, а не каждый по своему набору, который 40 раз продублирован, и для возможности актуального обновления в одном месте, а не в 40.
Открываешь dtsconfig в Мерседес папки и берешь Environment values и пихаешь их в dtsconfig xml в монако папки. Потом когда создаешь проект, будет брать прям от Xentry
посмотрел указанное файло, буду экспериментировать. странно, что нигде и никто этим вопросом не задачился.
тема рабочая, но на новой системе (проверено от 2023-09) что-то изменилось и некоторые smr-d не открываются.
это не связано с методой подсовывания рефернса, они не открываются даже отдельно. надо поковырять.
Просмотреть вложение 13958
У меня такое было и на 03/23 и на 06/23 финальных релизах. Когда из ксентри брал smr-d и подкидывал в папку к проектам. Встречалось на 213 ресте и на 257, подкидывал cpc_ng файлик.
вопрос - что изменилось, и с какой версией это хавается. так как задумка в топике без этого не айс.
I can be wrong bust as far as my knowledge is than all new vehicles use new protocols. Try use the same method with DTS9 and you will not encounter this issue! Please correct me if I am wrong.
I wish you All A Great Happy New Year :)
проблема , если прочитать была не с самыми свежими smr-d от свежих машин. понятно, что смена dts поможет, но менять на неё пока нет необходимости, да и отлом имеющийся не работает на виртуалках. поэтому вариант нового софта пока пропускается.
