как сюда загрузить, разрешает форум только txt14.VCD_Parameter_Fernlicht
сюда копипасту этих настроек покажи.
выделяешь мышкой, CTR_Cкак сюда загрузить, разрешает форум только txt
16.VCD_Parameter_Fernlicht |
Fragments | Values |
Fernlicht_Einschaltverzogerung | 0 sek 03X3 |
Fernlicht_Fehler1 | aktiv 0323 |
Fernlicht_Fehler2 | aktiv 0325 |
Fernlicht_Fehler3 | aktiv 0327 |
Fernlicht_Fehler4 | aktiv 097I |
Fernlicht_Lampenspannung | 13,1 V 03WY |
Fernlicht_OK | ja 097P |
Fernlicht_OpenLoad_links | 0,52 A 03XG |
Fernlicht_OpenLoad_rechts | 0,52 A 03XP |
Fernlicht_ShortCircuit_links | 8,5 A 03XB |
Fernlicht_ShortCircuit_rechts | 8,5 A 03XJ |
No_H7_Spot | ja 097N |
OpenLoad_Erkennung(3) | ja 097K |
Taktung(3) | nein 032I |
Treiber_Ein | nein 032G |
Xenon_Fernlicht_OpenLoad_links | 2,24 A 03XZ |
Xenon_Fernlicht_OpenLoad_rechts | 2,24 A 03Y7 |
Xenon_Fernlicht_ShortCircuit_links | 10,0 A 03XV |
Xenon_Fernlicht_ShortCircuit_rechts | 10,0 A 03Y3 |
Coding string Dec.: | 015 007 238 000 120 015 120 015 140 140 140 140 |
Fernlicht_Einschaltverzogerung | 0,4 sek 03X5 |
No_H7_Spot | nein 097M |
Taktung(3) | ja 032J |
Treiber_Ein | ja 032H |
Xenon_Fernlicht_OpenLoad_links | ? |
Xenon_Fernlicht_OpenLoad_rechts | ? |
Xenon_Fernlicht_ShortCircuit_links | ? |
Xenon_Fernlicht_ShortCircuit_rechts | ? |
по поводу провода не знаю нету схемыв активациях SAM_F в ксентри, появилась активация дальнего?
там отдельный провод на магнит идёт - он правильно подключен?
какая-то индикация появляется при включении дальнего?
ближний при включении дальнего морганием из выключенного состояния включается?
индикация на приборке есть
ближний не моргает уже, после того кам изменил No_H7_Spot
активация может? и что, при активации происходит?в ксентри появилась индикация
в разделе программы - новая тема с проблемой, надо-ж делать.wis не запускаеться
извиняюсь,действитильние значенияактивация может?
вообше не туда помотрел на втором рисунке дальний от фары к блоку sam на 10 и 2 пин идет?вижу что дальний идет на 1и 8 пин блок sam, если туда провести провода будет работать?
погодь, а куда они делись? три варианта, не считая найтвижена -на этих фарах нету блоков управления
1 и 10 для левой и правой фары.вообше не туда помотрел на втором рисунке дальний от фары к блоку sam на 10 и 2 пин идет?
походу би ксенон стоял,установили галогену вас что стоит? на двух последних блоки должны быть.
спасибо вам за подсказки иду кодировку поменяю, а завтра уже буду тянуть проводку...ну, если галоген... то провод дальнего тянуть надо, так как этого провода в ксеноне нет, только если не было NV.
кодировка домена дальнего -
0F 0D EE 00 78 0F 78 0F 8C 00 8C 00 14 00
