Привет парни ,борюсь с этим 2 год . Машина w219 m113 мотор .
Симптомы,при жёстком наборе скорости иногда машина выдаёт,пропуск 4 или 8 цилиндр ,и есть лёгкие потдёргивание на холостых,а бывает вообше работает ровно!!, тоесть то есть ,то нет !есть стар! ,равномерность показыаает иногда 7.8 цилиндр 3.2 выходит за рамки ..а иногда как часы) всё чётка!!!)заметил, особенность зимой почти не бывает такое, вот летом частенько и имено при разгоге !
Адаптация смеси идеал,коленвал обучал,подсосов ноль,форсунки чистил ,потом менял на другие !
Свечи новые бош, катушки новые бош,провода новые ngk , топливный насос ,фильт новые давка 3.8 , а при разгоне меньше 3.5 не падает как и должно быть,егр заглушен прошит ,задние лямды отключенны ,передние новые стоят бош .дмр новое ,датчик коленвала новый ,компрессия норм, грм новый, по стару всё норм ,катов нет !!
Да всё переменял, дофига ...находил темы тут!!,похожие ,но так и не кто не отписался решил проблему или нет
Незнаю куда рыть уже !!я уже думаю может мозги мне делают мозги)))есть такая же машина у товариша и симптомы один в один)
