ME_KE M113 55 AMG P0507 держит 2000об/мин
Logan
M113 55 AMG периодически при перегазовке - зависают обороты на 2000.
При этом постояв на ХХ возникает ошибка P0507 "регулирование ХХ замыкание на массу"
DAS предлагает проверить педаль газа и дроссельную. По действительным значениям - все проверки безупречно проходят.
Подозрение на подсос воздуха. Со снятыми филтрами видно что заслонка практически полностью закрыта, и дозакрыв ее физически - обороты все равно держаться больше 1700.
После перезапуска ДВС - обороты в норме но немного плавают.
Трубки вентиляции картера новые (выходит в дроссель канал)
Проверь трубку вентиляции бензобака. Можно ещё водой или бензином побрызгать в места соединений, будет видно где пропускает. Также на 219 есть заглушка на компрессоре, куда обычно входит вакуумный шланг от усилителя тормозов, возможно ее нет
Все проверки нормально проходила. Но именно если резко тапнуть, на ХХ то ли в люфт то ли в клин вставала. Потенциометр показывает норму а заслонка не дошла.
