ME_DE ME17.7 странное поведение по распредвалу + ошибка P001885
Системы с прямым впрыском
Gonza
Доброго дня!
Весьма странный косяк по одному распредвалу.
Всегда одна ошибка P001885 "Положение впускного распредвала слева ... "
Воспроизводится следующим образом.
С утра, и именно с утра, заводим, все ОК до температуры 65-70 градусов, потом ошибка.
Пока есть ошибка авто долго заводится. Стираем - заводка OK, но 3-5 сек и ошибка. И так до следующего утра без изменений.
Активация по всем магнитам проходит (по Y49/4, с утра пока нет ошибки, потом 36 град. и всё)
Цепь меняли.
Все метки стоят четко.
Давление масла - ОК.
Задиров на валах нет (прим. 130 тыр пробег)
Может кто сталкивался?
У нас в стране в основном дизеля, а тут приехало "счастье"...
  • p001885.pdf
  • Тест-Y49_4.pdf
  • Действительные значения-ХХ.pdf
снимаешь провода с клапанов доворотов
заводишь и смотришь положения как в третьем вложении.
Дико извиняюсь семейные дела отвлекли от важного :)
Я не понял зачем, но идея ГЕНИАЛЬНАЯ!
Отключил все магниты.... Ошибка ушла. Значения вижу по всем валам.
  • Действительные значения-ХХ-без магнитов.pdf
датчики такие ошибки не дают.
Это понятно
в этом варианте видим, что валы и метки нормальны, и скорей всего проблема в заедании клапана. (магнита)
Поэтому и меняли уже все по этому валу... Брали все с впускного правого, по которому проблем нет!
парни посмотрите плиз,
ошибка P001885 и P034600​
Р001885 (Положение впускного распредвала (2-го ряда цилиндров) недостоверно по отношению к положению коленвала. Присутствует сигнал выше допустимого значения) и
Р034600 (датчик положения впускного распредвала (2-го ряда цилиндров) имеет функциональное нарушение)
Это ведь та же борода? на СТО при замене масла двигателя в фильтре нашли металическую пыль. Почему то грешат на цепь, мол пыль от туда. хотя пыль скорее всего от вкладышей, ну да ладно. Хотят поменять цепь. но мне кажется замена цепи не снимет ошибки Р001885 и Р034600. У меня выходит тоже в клапане проблема?
