Мерседес V447 установка парковочного положения правого зеркала
Влад
Доброго дня
Мерседес WDF44781313543611 2018 года , машина с памятью сидений
Не получается выставить парковочное положение правого зеракал , делаем всё как прописано , делали не раз и не на одной машине , а вот на этой не получается
Проверили кодировки -
В щитке эта кодировка стоит на ein
В дверных блоках вообще нет упоминания про эту функцию
Подскажите куда копать чтобы запустить эту функцию?
Выбрано должно быть правое зеркало.
Должна память запомнена.
Да , так все и делали
По разному пробовали
Возможен вариант что это не заложено заводом ?
Или может дверные блоки обновить , почему там нет кодировки этой функции?
Или эта кодировка только в щитке должна быть ?
Описываю процедуру
1 включаем зажигание
2 устанавливаем кнопку на правое зеркало
3 включаем заднюю скорость
4 устанавливаем на правом зеркале парковочное положение
5 нажимаем кнопку М
6 и сразу в течении трёх секунд кромку регулировки зеркала со стрелкой вниз
И ни нихера не происходит );
Есть
Но он пищит только когда память выставляешь
А когда пытаешься запрограммировать парковочное положение , и жмешь стрелку вниз - память и если потом цифру нажимаешь , пищит и просто запоминает положение зеркала , а не парковочное положение
Описываю процедуру
5 нажимаем кнопку М
Странно как-то.
У меня x204 с пакетом памяти.
2 включаем заднюю скорость
3 устанавливаем кнопку на правое зеркало
4 оно сразу поехало в положение, которое было выставлено последний раз
5 при необходимости корректируем положение зеркала (если надо)
6 выключаем заднюю, не нажимаю ни кнопки памяти, ни ячейки - ничего.
7 зеркало возвращается в исходное состояние
Положение, в которое было выставлено зеркало последний раз, запоминается само. При следующем включении задней зеркало автоматом сразу начинает в него перестраиваться.
странно, на всех тачках именно через память на задней передаче запоминал.
Видео завтра сделаю, если не забуду.
Вроде ничего не путаю, именно для режима парковки никакие кнопки не нажимаю
У нас оно никуда не едет , стоит как вкопанное
Интересно, а в дверных блоках должна быть кодировка этой функции или только в щитке ?
Там в щитке кстати четыре варианта , ein, aus, no signal и еще что то , не помню уже. У нас ein выставлено
