ME_KE Метки коленвала м271
Mers
Для замены прокладки масленного радиатора снимал навесные. Со снятым ремнем прокрутил на глаз коленвал, что б цилинды стали более менее одинаково, после того как всё было собрана при повороте зажигания двигатель громко тарахтит но звуков запуска нет.
Пожалуйста подскажите на что обратить внимание? что делать?
После того как поставил ремень тоже крутил думая может из за этого. Стартер проверил, увидел что венцы маховика стояли так что было видно имеенно место где нет зубьев
М271
Менял втягивающее реле, новый. Думал может брак, снял отнес на прверку стартер с ним. Сказали все работает. Звук похож как будто бендикс бьет
Цилиндры выравнивал что б промыть
271 разные. какой мотор! учимся нормально писать информацию!
271.950
М271е18ml141att
пробег какой?
клапанную не снимали? фильтр нормально стоит? не сломан? масло есть?
Клапанную
Нет, клапанную не снимал.
Снимал корпус возд фильтра
Топлевную магистраль с форсунками
Компрессор (перебрал)
Дросели чистил, интеркуллер
Стартер, рейку, корпус масленного фильтр с разбором масленного радиатора
Все чистил, собрал поменяв все прокладки. Масло мотор, масло гур, антифриз, корпус термостата...
Пробег за 300 точно не помню,
Фильтр норм стоит.
Машина где то месяц сама тоже стоит, делал не торопясь...
Появлялись нюансы разные..
До разбора заводился с пол оборота. Но надо было добраться наконец до клапан рец. Отраб газов
жопа судя по всему.... износ звезд, растяжка цепи - вкупе с опустошением масляной системы ..
Зажигание открыл после того как масло 5,5 литров залил. Если так то кроме звезд и цепи еще что то могло случиться?
Не сколько двигатель, сколько похоже на звук бендикса бьющегося об венец
проверь компрессию.... ты гадать хочешь?
тебе вариант что случилось предложили.
снимешь клапанную - там не долго.
Гидроудар не словите. Если снимали форсы, могло залить цилиндры. Снимите свечи, продуйте камеры.
Снимал топлевную рампу и форсунки менял прокладки так как всё равно сняты
Нет зубьев где на венце?
Да, на венце. Пробел в 3 зубья где то. Как выяснилось это заводской пробел. На всех венцах так
