725 На малой скорости в движении становится в паркинг
9G Tronic
Petrucho
Всем доброго здравия! Нужна помощь. GLE 166 2017 г. АКПП 725. На малой скорости в движении становится в паркинг. Выходит из режима P с очень сильным ударом. Доп. оборудования не установленно. Авто в одних руках с приобретения. Пробег 63000. Ошибок в блоках нет. ПО последнее.
Кто-нибудь сталкивался?
проблемы в замке с кейлесс я не видел пока подобного рода.
в паркинг так-же может вставать при открытии двери. вот почему надо смотреть. начать с замка. продолжить дальше если не будет изменений статуса.
Проблема осталась. Питание на клемах в этот момент без изменений. Замок водительской двери дилеры на днях поменяли.
Вывод пока такой, что это не замок зажигания
Обнаружил, что под капотом живет крыса. Проверил проводку в моторном, все в порядке
Проблема осталась
что-то делали для ремонта?
какое питание? на каких клеммах?
кстати, такая фигня может быть из-за истирания провода в районе фильтра. при этом должны быть ошибки связи.
